hamulce
: 09 cze 2010, 12:24
autor: krzzbi773polo
mam taki problem z hamulcami jak hamuje to czuje cos takie szarpanie jak by hamulec puszczal i hamowal jak dzialanie abs szcegolnie wyczuwalne jak hamuje przed swiatlami i jest taki efekt jak bym hamowal i puszczal pedal i tak wkolko.
wydaje sie ze krzywe tarcze tylko ze one maja od wymiany pol roku i sa firmy textar sam zakladalem wszystko bylo poczyszcone zaciski piasta . wydawalo mi sie ze ta firma jedna z lepszych czy to mozliwe zeby sie zwichrowaly.
tarcze wentylowane nigdy nieprzegrzane zreszta maly motor jest wiec niebylo mozliwosci przegrzania.
moze jakas inna przyczyna oktorej niepomyslalem, czy tarcze znowu do wywalenia?
Re: hamulce
: 09 cze 2010, 16:05
autor: Dziadek13
[quote=""krzzbi773polo""]czy tarcze znowu do wywalenia?[/quote]
A masz ABS ? jak masz to przypuszczam że któryś czujnik walnięty daj autko pod vaga.Lub zdejm tarcze i daj na tokarke niech sprawdzą ewentualnie przetoczą mnie kosztowało 15zł za sztuke i jest git.
Re: hamulce
: 09 cze 2010, 18:29
niemam ABS.
bo tyl bebny to by chyba tak odczuwalnego szarpania niebylo?
musze poszukac jakiegos tokarza masz racje kolego i sprobowac przetoczyc tylko nie na jakiejs starej rozklekotanej tokarce bo niebedzie efektu z takiego toczenia
