Strona 1 z 2
Problem z nawiewem i anteną
: 26 mar 2009, 22:37
autor: dynamic
Witam. Wysiadł mi nawiew działa tylko na 4, jak sprawdzić czy jest to wina opornicy czy niedogiętych płytek?
Drugi problem jest z anteną, radio czasem gubi zasięg, dodam, że nie jest to wina radia gdyż sprawdzałem już na 3 modelach i na każdym jest tak samo. Czy jest możliwe żeby była to wina redukcji ISO-DIN , bądź samego bata antenowego który nie jest oryginalny?
Re: Problem z nawiewem i anteną
: 26 mar 2009, 22:46
autor: passer89
kolego co do tej anteny sprawdz sobie czy masz z wzmacniaczem czy bez. Ja miałem tak w polo ze wzmacniacz był juz stary i były identyczne objawy
: 27 mar 2009, 12:08
autor: dynamic
Nawiew zrobiony. Nadal pozostaje antena, zaraz ide zrobić zdjęcia bo nie wiem czy jest ona ze wzmacniaczem czy bez.
---EDIT-----
tak wygląda moja antena. Jest ze wzmacniaczem?
: 27 mar 2009, 13:03
autor: passer89
sprawdze pozniej moja i ci powiem
: 29 mar 2009, 18:32
autor: mr_tomek
A masz separator antenowy ?? jeśli tak to może być jego wina jeśli masz radio nie oryginalne to taki separator jest konieczny on właśnie poprawia zasięg.
: 29 mar 2009, 22:53
autor: passer89
kolego masz racje bo kiedys miałem radio firmy DALCO i było bardzo podobnie z radiem :| . A jak kupiel sobie JVC no to jest miód malina
: 30 mar 2009, 21:27
autor: dynamic
nie jest to wina radia mialem radio denver
, myslalem, ze radio kijowe kupilem sony r3350, wiec raczej oba by źle nie grały. Ale ok spróbuje kupic ten separator.
: 11 maja 2009, 21:50
autor: Alwaro89
Też mam problem z antena... Sprawdzalem miernikiem i mam przerwe gdzies na kablu antenowym. czy może ktoś wie gdzie są lączenia kabla w polo 6n??? podobno są dwa... jedno zaraz za anteną a drugie gdzie??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!!!
: 11 maja 2009, 22:00
autor: Bogaj
to smieszne zgrubienie to wzmacniacz. gdy dostanie wilgoci, mrozu, itd. lubi sie popsuć
: 11 maja 2009, 22:05
autor: Bogaj
przewód antenowy w 6n od anteny przez lewy słupek, lewą czesc ramy szyby,
drugi za deską rozdzielcza do radia
: 11 maja 2009, 22:07
autor: Bogaj
wazne jest ze pod antena jest nakretka 6katna (dodajemy troche smaru by bylo dobre polaczenie z masa)
: 12 maja 2009, 21:06
autor: rolf
[quote=""Alwaro89""]Też mam problem z antena... Sprawdzalem miernikiem i mam przerwe gdzies na kablu antenowym. czy może ktoś wie gdzie są lączenia kabla w polo 6n??? podobno są dwa... jedno zaraz za anteną a drugie gdzie??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!!![/quote] drugie musisz odkrecic ta klapke tam gdzie bezpieczniki i tam znajdziesz
: 12 maja 2009, 21:09
autor: rolf
a separator jest po to zeby zasilac wzmacniacz jezeli masz nieoryginalne radio wzmacniacz niedziala bo niema zasilania oryginalne radia vw same zasilaja
: 09 wrz 2009, 9:17
autor: TomekJ
No panowie a w którym miejscu wpiąć ten separator?
: 09 wrz 2009, 13:34
autor: rolf
miedzy radio a antene i kabelek z tego separatora do kostki od radia
