Sonda lambda?
: 30 cze 2010, 4:26
autor: rumcajs_kr
Witajcie,
przy ostatnim badaniu technicznym stwierdzono w mojej Poli przekroczone wyniki spalania na PB i LPG, czy spotkał się ktoś z takim czymś?Krokowy silniczek nowo założony (co prawda używka ale oryginał), przepustnica czyszczona i zaadaptowana (3 krotnie nawet dla pewności :crazy: ), dodatkowo w zeszłym tygodniu wymiony reduktor i cały komputer od LPG?Co sądzicie, samochód ani na zamulony, wbrew pozorom spalanie nie małe, ale niestety nie jeżdżę ekonomicznie :assasin: . Jeśli ktoś mógłby pomóc w diagnozie będę wdzięczny :clapping: .
ad2. A może ktoś wie jaka jest sonda w POLO w silniczku AEA?Warto kupić zamiennik?Jak tak to ile przewodów powinna mieć nowa sonda?
:amen:
Re: Sonda lambda?
: 30 cze 2010, 9:35
autor: Bufur
mam to samo, też mi powiedzieli ze to sonda ale nie mam kasy zeby sie za to zabrac. Jak cos wymyslisz to napisz i ile Cie to wyszło
bo w najblizszym czasie bede musiał cos z tym zrobic
Re: Sonda lambda?
: 30 cze 2010, 15:39
autor: rumcajs_kr
Szukam informacji w ETCE, ale chyba mi się coś na wzrok rzuciło, bo nie mogę znaleźć...
może jednak ktoś z forumowiczów wymieniał w AEA sondę lambda? :blush2: i się podzieli tą wiedzą
Re: Sonda lambda?
: 30 cze 2010, 23:21
autor: qqlca
rumcajs_kr ja mam Polówkę z silnikiem APQ, ale niedawno też borykałem się z sondą lambda. U mnie było większe spalanie no i po wymianie sondy wszystko wróciło do normy. Może to że masz LPG zakłóca odczyty z sondy, na gazie spaliny są bardziej suche niż na Pb, a sonda z tego co wiem to właśnie mierzy i w razie czego daje odpowiednie informacje do komputera. Ja osobiście kupiłem nową oryginalną Boscha (słyszałem że zamienniki mogą dawać trochę inne wskazania).
Mogę polecić sklep w Pruszkowie, naprawdę dobre ceny i sprawdzony towar.
adres:
http://www.kolmot.com.pl/index.php?prod ... rod_id=233
W tym linku jest sonda do silnika AEA, ale nie w polo tylko w golfie. Najlepiej upewnij się jakie są numery Boschoskie na sondzie którą masz teraz (jeśli to odpowiedni oryginał).
Re: Sonda lambda?
: 01 lip 2010, 2:56
autor: rumcajs_kr
Dzięki za odpowiedź
Dziwi mnie tylko jedno,bo w sumie na PB rozumiem,że może dawać przekroczony spaliny i po wymianie sondy napewno się to zmieni, ale dlaczego na LPG?O ile się nie mylę w instalacjach LPG jest emulator sondy lamba, czyżby on też szwankował?Muszę też w najbliższym czasie się stawić do magików od LPG i niech oni też coś pogłówkują :vinsent: no chyba, że wystarczy wyregulować reduktor, bo mam go całe 2 tygodnie :jester:
Re: Sonda lambda?
: 01 lip 2010, 7:33
autor: borys_wrocek
pierwsza zasada : podłącz vaga i powiedz co widzisz.
Re: Sonda lambda?
: 01 lip 2010, 7:50
autor: rumcajs_kr
Pierwsza zasada wykonana już dawno :oki: ... pokazuje błąd sondy (nie pamiętam konkretnie który numer :geek: ), po usunięciu nie pojawia się kilka dni po czym znów jest :niewiem:
Re: Sonda lambda?
: 21 lip 2010, 11:04
autor: zakrent
Heh... ja jak podłączałem do VAG-a to nie pokazywało nic!!! wymieniałem wszystko po kolei co można było. W efekcie końcowym oczywiście okazało się, że to była sonda, nic więcej. Ze spalaniem już mam spokój :victory: .Więc good luck.
