[6n2] Jaki katalizator do Polo 6n2 1.4 55kw 2001r ?
b
bebeto
Post autor: bebeto »
Jak w temacie, dzisiaj byłem na wymianie tłumika ( zaczął warczeć...okazało się że wszystko było od nowości czyli 9 lat! niezły winik jak na tłumiki) i gość powiedział że katalizator niestety jest wypalony i coś w nim lata i jest to niebezpieczne ( może zatkać otwór) i należało by wymienić katalizator. Mówi że za 800zl wymienią na taki euro3 bo nie ma innego wyjścia u mnie bo mam sondę za i przed katalizatorem i nie można się np. pozbyć całkowicie katalizatora. Ale jak znajdę sobie taniej gdzieś to żebym kupił i oni zamontują. Gość mówił też coś, że mógłby być może nadać się jakiś katalizator euro2 ( są o połowę tańsze) ale żebym się zorientował czy jest taka możliwość na forach znawców Polo :)...więc to czynię.
Koledzy jak nie pójść z torbami i jakoś w miarę tanio załatwić problem tego katalizatora. Oba tłumiki środkowy i tylni mam już nowe za 300zl mi zrobili uważam, że niezła cena. Bardzo was proszę o szybką odpowiedź. Dzięki!
sabled
Post autor: sabled »
W Transporterze T5 (1.9 TDI) przy wypalonym katalizatorze wystarczyło wydłubać środek i w kompie ustawić jakieś parametry z sondami. Obstawiam, że w tym przypadku może być podobnie.
---EDIT---
Jeżeli już chcesz mieć katalizator, to powinieneś zmienić na taki jaki był. Sondy mierzą zawartość tlenu w spalinach (druga sonda daje sygnał stały bodajże 0,4 V) . Przy katalizatorze innym niż był, komputer będzie wywalał błąd sprawności katalizatora poniżej normy (jak katalizator dopala to zużywa tlen, więc jak będzie mniej dopalał to więcej tlenu).
patryk2k
Post autor: patryk2k »
W Inter Cars masz nowe uniwersalne katalizatory za 250-280zl. Kwestia kształtu i tego co pokaże komputer po jego założeniu. Ja osobiście wyciąłbym i zastanowił co zrobić z sondą zeby kontrolka nie swieciła :-D
b
bebeto
Istotne jest dla mnie czy działanie tej sondy ma wpływ na prace silnika i ewentualnie jaki konkretnie. Czy tylko mierzy czy spaliny spełniają po wyjściu z kata normę i daje sygnał ze kat uszkodzony. Jest jakiś patent na allegro taki ze sie wysuwa sonde o pare centymetrow za pomocą takie przedluzki nagwintowanej z kata i wtedy ona daje dobry sygnal do kompa mimo ze kat jest wydziubany w srodku.
sabled
Jak wydłubiesz kata i nic nie zrobisz z sondą to wzrośnie spalanie, niespalona benzyna będzie gromadziła i dopalała się w tłumikach, które teraz wymieniałeś i przepalą się dużo szybciej niż normalnie.
Nowe katalizatory (do silnika AUA a taki pewnie posiadasz) na allegro są już za 520 zł a nie 800 zł jak mówią Ci tłumikowcy... Jeżeli jesteś z okolic lub samej Warszawy to na Harfowej 4 jest dobry (jeżeli nie najlepszy) zakład zajmujący się wydechami.
z
zbych105
Post autor: zbych105 »
Hej co do katalizatora w tym odelu 1,4 16V silnik AUA to jest tak że wszelkie przeróbki nie mają sensu mimo wszystko taniej wyjdzie nowy katalizator z montazem 520 zł, gdyż nie da się oszukać kompa bez wypatroszenia przednigo katalizatora dopiero potem zakłada się pod ten konkretny model wpięty w obwód emulator elekrtroniczny który jest wpięty w obwód i oszukuje komputer podając że wszystko działa prawidłowo koszt w profesjonalnym warsztacie tak żeby nie zniszczyć auta to jakieś 900 zł.
