Strona 1 z 2
Nie włączający sie wentylator chłodnicy.
: 16 lip 2010, 19:14
autor: Radeknavi
Witam:)
Mam problem,nie włącza się wentylator od chłodnicy gdy silnik osiagnie za dużą temperature. :agresyw: Wczesniej chodził,wszysko było ok.Gdzie jest czujnik odpowiedzialny za jego włączanie? Myślę,że to on padł. Mogą być jakies inne tego przyczyny? Prosze o jak najszybsza odp. bo nie chce,zeby sie zagotował :acute: Pozdrawiam:)
Re: Nie włączający sie wentylator chłodnicy.
: 16 lip 2010, 19:45
autor: waglik
Bezpiecznik bym sprawdził w pierwszej kolejności, choć mam 6N u mnie ten problem był, po wymianie było ok, także sprawdź to jako pierwsze.
: 16 lip 2010, 20:05
autor: Radeknavi
Bezpieczniki są ok:)czyli co,czujnik?
: 16 lip 2010, 23:14
autor: leszek
Czujnik jest wkręcony w chłodnicę wyciągnij wtyk z czujnika i zmostkuj zaciski we wtyku wentylator powinien się odezwać jeśli będzie cisza to padlo coś innego niż czujnik.
: 20 lip 2010, 11:52
autor: Radeknavi
Ok,zrobie jak napisales i zobaczymy co sie stanie;)
: 25 sie 2010, 12:44
autor: Radeknavi
Poszedł czujnik,wymieniony,wszytsko ok:) pozdr:)
: 12 wrz 2010, 13:49
autor: mrowa
Witam;] czy jak sie wykreci ten czujnik to ma on bezposredni kontakt z plynem ktory po wykreceniu czujnika bedzie wyplywal? bo mam tn sam problem i tak sie zastanawiam:)
: 12 wrz 2010, 22:31
autor: BzyQ
tak ma bezpośredni kontakt, zawsze coś wyleci przy wymianie
: 13 wrz 2010, 7:14
autor: mrowa
dzieki bardzo :piwo: wiadomo na co sie szykowac
: 26 wrz 2010, 22:12
autor: mrowa
o a tak mnie naszło :) wogole przy jakiej temp. ma sie wlaczac wentylator?
: 27 wrz 2010, 20:37
autor: lubusik
u mnie włącza sie przy okolo 90 - 95 stopniach , zjeżdza do 85 i sie wyłącza
: 27 wrz 2010, 21:46
autor: tomasbw
wg. książki:
termostat przy 87
pierwszy etap wentylatora przy 93-98
drugi etap wentylatora przy 99-105
: 28 wrz 2010, 15:28
autor: mrowa
no to jednak mam walnięty czujnik nie;]?? bo włącza się powyżej 100wy dopiero;]
: 07 paź 2010, 16:41
autor: kszywy88
u mnie był taki sam problem że wentylator się nie włączał... wymieniłem czujnik ten niebieski, nic... z gupoty jakoś odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy, patrze a tam uszczelka na gwincie była źle ułożona :) Ale żeby w pełni być zadowolonym to musiałem jeszcze termostat wymienić i już była gitara :D
: 06 lis 2010, 16:21
autor: bogdanzieba
Mam VW Polo Classic 1,4 16V z 2000r. mam taki problem mianowicie nie załącza mi się wentylator chłodnicy. Podczas jazdy w korku temperatura potrafi wzrosnąć do 110 stopni, wiatrak się nie włączy, w trasie temp. ok. 90 stopni ale wiatrak też nie działa. Sprawdziłem wiatrak jest sprawny pod podłączeniu go pod akumulator, działają obydwa biegi. Wyjąłem wtyczkę z czujnika temperatury z chłodnicy, próbowałem zmostkować piny we wtyczce lecz niestety nie działa. Jakby nie było napięcia w kostce. Po dotknięciu jednego pina z plusem akumulatora wiatrak pracuje na jednym pinie jak i na drugim. Sprawdziłem bezpieczniki sprawne. Dodam że termostat jest sprawny i nowy. Gdzie znajde sterownik odpowiadający za podawanie napięcia na kostkę czujnika? W moim samochodzie pod kierownicą mam 5 steroników:
1/ 19
2/ 167
3/ 404
4/ 100
5/ 405
