Strona 1 z 2
[9n] Konsola środkowa i radio
: 04 sie 2010, 9:55
autor: gall_anonim_3
Mam pytanko, czy ktos wie jak można pozbyć się pierwszej warstwy z panelu środkowego, z tego plastiku który otacza radio nawiewy i tak dalej, ponieważ u mnie w polci ten plastik nie jest w najlepszym stanie wizualnym , schodzi z niego ta pierwsza powłoka. Wie może ktoś jak się można jej pozbyć nie uszkadzając powłoki pod nią???
Druga sprawa mam polcie z 2003 roku i chce wsadzić radio z nowej polówki np 2006 rocznik, czy będe musiał przerabiać kostkę, bo ISO raczej jest inne w tym radiu.
Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Re: Konsola środkowa i radio
: 05 sie 2010, 8:02
autor: Henryfox
[quote=""gall_anonim_3""]Mam pytanko, czy ktos wie jak można pozbyć się pierwszej warstwy z panelu środkowego, z tego plastiku który otacza radio nawiewy i tak dalej, ponieważ u mnie w polci ten plastik nie jest w najlepszym stanie wizualnym , schodzi z niego ta pierwsza powłoka. Wie może ktoś jak się można jej pozbyć nie uszkadzając powłoki pod nią???
Proszę o pomoc i z góry dzięki.[/quote]
witam ja w polo wziolem zwykly spray zmywania tluszczy i mycia silnikow nim zrobilem i smatka i miejsce w miejsce i zadzialalo zeszlo wszystko i mam teraz zwykly plastik , guma powloka zeszla tylko trzeba cierpliwie czyscic czas to ok 1 godziny pracy i masz czysty zadbany plastik zaznaczam ciezko zmyc ja sie zawziolem i mam teraz jak n owa deske [pulpit] pozdrawiam jeszcze raz pisze poco demontowac cala konsole ja nic nie demontowalem tylko szmatka i miejsce w miejsce scieralem pomoglem sobie sprayem [moze byc do szyb ja mialem taki wszechstronny co nawet mozna piece gazowe mozna czyscic ,silnik i inne .mocno scieralem i zeszlo wszystko zaznacczam ze trzeba sie przylozyc ale efekt jest pozdrawiam
: 05 sie 2010, 13:33
autor: Qlucha
Witam.
Zobacz, to może ci się przydać:
http://www.polo9n.info/anleitung-107.html
Jak słabo z niemieckim, to polecam:
http://translate.google.pl/#de|pl|
: 05 sie 2010, 23:21
Dzięki za pomoc, w sumie mogłem sam poszukać :D Dochodze do wniosku że forum jest dla leniwych :agree:
: 16 sie 2010, 9:37
autor: Aydaho
Ta 'guma' to powłoka antyreflaksyjna - zamysł koncernu ciekawy aczkolwiek zdziera się wszedzie - w moim drugim aucie koleżanka mi to zdrapała bo myślała że to brudne było :grin:
: 19 paź 2010, 22:44
Moja konsola jest już po renowacji i musze przyznac, że efekt jest rewelacyjny, stara powloka zmyta, zmatowiennie plastiku, odtłuszczenie i spray, super naprawde polecam
: 20 paź 2010, 11:46
autor: alex
To zapodaj jakieś foty w HD :D
: 20 paź 2010, 14:15
musze zrobić kilka zdjęć, jak tylko je zrobie to zapodam
: 01 lis 2010, 15:05
autor: Degestrades
Hymm, mam identyczny problem, tj. środkowa konsola wygląda na ostro spauperyzowaną, i w sumie myślałem że będzie do wymiany, póki nie znalazłem tego tematu ;p
Samochód mam raptem od wczoraj, więc niezbyt długo, tak więc (wybaczyć powtórzenie) jeśli mógłbym prosić o wyszczegółowienie kroków do podjęcia celem zmycia tego czegoś, będę wdzięczny :) starczy spray do tłuszczu i szmatka?
: 09 lis 2010, 22:29
No to napisze tak jak ja to zrobiłem.
1.rozmontowanie tej konsoli
2.przy pomocy zmywacza lakieru BOLL http://allegro.pl/boll-zmywacz-lakieru- ... 11240.html zmyłem tą powierzchnię gumowatą
3.przy pomocy takiej gąbki matującej, zmatowiłem powierzchnię
4.rozpuszczalnik ekstrakcyjny, żeby odtłuścić
5. pomalowałem to lakierem strukturalnym do plastiku tez firmy BOLL
6.czekasz aż wyschnie i montujesz
jak dla mnie efekt lepszy niż fabryka, jak będę miał chwile to wrzucę te obiecane foty
: 12 gru 2010, 11:15
autor: Witek6935
odświeżę trochę temat :D Prosimy pięknie o obiecane fotki ;) Również chciałbym zobaczyć jak to się prezentuje po takim zabiegu.
: 13 gru 2010, 23:52
Sorki że obiecałem i nie zamieściłem fot, ale postaram sie jutro zrobić nie wiem jak będzie z jakoścą czy będzie dobrze towidać, ale zamieszcze
: 14 gru 2010, 12:13
Zgodnie z obietnicą
: 14 gru 2010, 12:57
autor: Zoodix
mam ten sam problem myslalem ze to brudne no i pazurkiem zrobilem kilka takich szlifow, a taki normalny zmywacz do paznokcie da rade?
: 14 gru 2010, 21:22
hmm, wiesz co wydaje mi się ze taki zmywacz do paznokci może uszkodzić ten plastik od spodu, po prostu go stopi
