[6n2] Problem hamulce
: 09 sie 2010, 22:05
autor: marcius24
Witam wszystkich otóż mam mały problemik z moją polówką a dokładniej chyba z hamulcami dlatego tak też zatytułowałem. Gdy jadę autem ( 60-80km/h ) tak po około 7km gdy hamulce się zagrzeją to słychać szuranie dość głośno w aucie, potem już je słychać jak jadę nawet gdy nie używam hamulca, także szuranie słychać gdy szybciej wchodzę w zakręty, ustaje a następnie znowu się pojawia gdy użyje hamulca lub wchodzę w zakręt. Dziwne jest to że rozpędzając auto i hamując gwałtownie i tak powtarzając kilka razy szuranie ustaje. Jeszcze jedna rzecz tak jakby bije mi lewe kolo jak przejadę trochę kilometrów, nie wiem czy tarcza pod wpływem temperatury może się odkształcać i ona powoduje owe bicie? Także w/w szuranie według mnie dochodzi z lewego koła. Hamulce rozebrałem przeczyściłem, i zastanawia mnie jedna rzecz że klocki na których jeżdżę około dwóch lat praktycznie się nic nie starły, czy one mogą powodować takie odgłosy? Może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić. Z góry dzięki.
Re: Problem hamulce
: 09 sie 2010, 23:00
autor: Nightmare
[quote=""marcius24""]Witam wszystkich otóż mam mały problemik z moją polówką a dokładniej chyba z hamulcami dlatego tak też zatytułowałem. Gdy jadę autem ( 60-80km/h ) tak po około 7km gdy hamulce się zagrzeją to słychać szuranie dość głośno w aucie, potem już je słychać jak jadę nawet gdy nie używam hamulca, także szuranie słychać gdy szybciej wchodzę w zakręty, ustaje a następnie znowu się pojawia gdy użyje hamulca lub wchodzę w zakręt. Dziwne jest to że rozpędzając auto i hamując gwałtownie i tak powtarzając kilka razy szuranie ustaje. Jeszcze jedna rzecz tak jakby bije mi lewe kolo jak przejadę trochę kilometrów, nie wiem czy tarcza pod wpływem temperatury może się odkształcać i ona powoduje owe bicie? Także w/w szuranie według mnie dochodzi z lewego koła. Hamulce rozebrałem przeczyściłem, i zastanawia mnie jedna rzecz że klocki na których jeżdżę około dwóch lat praktycznie się nic nie starły, czy one mogą powodować takie odgłosy? Może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić. Z góry dzięki.[/quote]
Nie ma co porównywać samochodów, ale miałem podobne objawy w Uno. W moim przypadku trzymał zacisk hamulcowy i jak klocki z tarczą się rozgrzały to piszczał m.in na zakrętach, albo hamulec trzymał.
Na dwa lata pomogło wyjęcie cylinderka, wyczyszczenie, wymiana gumy uszczelniacza cylinderka na nową i posmarowanie jakimś dobrym smarem.
Przyczyną może być też zasyfiony przewód hamulca - nie koniecznie w twoim przypadku.
A jak jedziesz i puścisz kierownice na prostej drodze to Cię ściąga na lewo ??
Re: Problem hamulce
: 09 sie 2010, 23:08
autor: marcius24
Nie odczułm aby bardzo mnie ściągało w lewą stronę. Ale jutro sie sprawdzi.
Dzięki
Re: Problem hamulce
: 10 sie 2010, 20:11
autor: Nightmare
Daj znać co to było.
Re: Problem hamulce
: 12 sie 2010, 10:57
autor: marcius24
W sobote wymienie klocki, i jeszcze raz wszystko przeczyszcze i dam znąć jaki będzie efekt.
Re: Problem hamulce
: 16 sie 2010, 9:13
autor: marcius24
Wymieniłem klocki przeczyscilem zaciski, i jak sie okazalo to w leweym kole poluzowała sie sruba od przegłubu i powstal tam mały luz. Po dokręceniu tarcie ustała ale troszke teraz łożysko słychać. więć teraz trzeba przymierzyć się do wymiany lożysk, może macie jakieś sprawdzone firmy które produkują łożyska i troszkę na nich się pojeździ.
Re: Problem hamulce
: 16 sie 2010, 9:16
autor: Jote$
[quote=""marcius24""]może macie jakieś sprawdzone firmy które produkują łożyska i troszkę na nich się pojeździ[/quote]
mysle, że SKF Ci wystarczy
Re: Problem hamulce
: 16 sie 2010, 9:20
autor: rat4
Timken polecam
Re: Problem hamulce
: 16 sie 2010, 9:21
autor: turzol
a ja polecam łożyska FAG
na SKF sie ostatnio przejechałem - sporo podróbek tego jest
Re: Problem hamulce
: 16 sie 2010, 23:17
autor: Nightmare
[quote=""turzol""]a ja polecam łożyska FAG
na SKF sie ostatnio przejechałem - sporo podróbek tego jest[/quote]
SKF podobno wypasik, choć zależy gdzie wyprodukowane. Ale zgodzę się z Tobą turzol, w sobotę wymieniłem sam na FAG-a. Podobno to pierwszy montaż w 6N1, ale nie wiem ile w tym prawdy.
Re: Problem hamulce
: 17 sie 2010, 8:57
autor: rat4
przykład z życia, zamontowałem łożysko na przód SKF i padło po niecałych 2 latach..., tzn już po roku wyło...
Chińszczyzny u nas nie brakuje na rynku także takie jaja się dzieją z tymi częściami...
