[6n2] ukrecona sruba od czujnika abs
: 10 sie 2010, 23:53
autor: 50pln
tak jak w temacie. podczas zmiany czujnika w tylnim kole ukrecila sie sruba mocujaca czujnik. po ciezkich bojach z wywaleniem samego czujnika postanowilismy przykleic go na jakims specjalnym kleju do metalu. jak myslicie bedzie sie to trzymac?
Re: ukrecona sruba od czujnika abs
: 11 sie 2010, 0:16
autor: Tomek001
Ciężko wyczuć - nie wiadomo jaka tam będzie temperatura - czy rośnie podczas dużej ilości hamowań i czy klej wytrzyma. Jest to raczej prowizoryczne rozwiązanie i trzeba pomyśleć nad tym, by to poprawić.
: 11 sie 2010, 9:46
autor: 50pln
wydaje mi sie ze temperatur tam nie ma ogromnych, bo wsumie sam czujnik zrobiony jest z jakiegos tworzywa (plastiku). a niby klej jakis specjalny do klejenia metali. no bo co innego mozna zrobic z ta nieszczesna srubka?
: 12 sie 2010, 9:20
autor: adas110780
może rozwiercić? czy urwała się główka? reszta siedzi? jak tak to trzeba rozwiercić i gwintownikiem wyczyścić.
: 12 sie 2010, 14:12
autor: 50pln
urwala sie glowka, ale tak zapieczona w srodku reszta, ze niczym nie dalo sie wykrecic. jak narazie czujnik siedzi na kleju :) moze kiedys jak odpadnie trzeba bedzie rozwiercic i nagwintowac.
