Zerują się liczniki przy odpalaniu.
: 22 sie 2010, 14:16
autor: patchek
Cześć, problem jest mianowicie taki : gdy gaszę auto gasną wszystkie liczniki na desce, w tym zegar. Gdy odpalam na nowo słychać brzęczenie i wszystkie liczniki się zerują, i tak w kółko. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i żaden nie jest przypalony. Dodatkowo zauważyłem, że lampka w bagażniku nie działa. Co mogło się stać?
Re: Zerują się liczniki przy odpalaniu.
: 22 sie 2010, 15:55
autor: michalo30
czesc
Miałem podobnie w moim Polo, gasiłem oki, przy zapalaniu cos cykało i zegary sie kasowały w tym radio, okazało się ze klemy z aku były luźne a sam aku prawie rozładowany, sprawdz klemy i aku, powodzenia
: 22 sie 2010, 16:05
autor: bubel69
Dokładnie, możliwe że to klemy aku, ale jeszcze raz bym sprawdził bezpieczniki bo ja tez tak miałem, niby nie spalone a tu zonk, jednak się okazało że spalony.
: 22 sie 2010, 16:13
autor: patchek
Klemy dokręcone, bezpieczniki sprawdzone. Problem występuje nadal. : /
: 22 sie 2010, 16:16
autor: rf1gegu
tez mi sie tak dzieje raz na jakis czas. Sprawdz sobie jeszcze testerem akumulatorow jego stan, czy aby czasem nie nadaje sie do wymiany.
: 22 sie 2010, 17:32
autor: wesol
slaby aku. Zona tez mi donosi od czasu do czasu o takim przypadku.
: 22 sie 2010, 21:09
autor: rat4
akumulator może być na pierwszy rzut oka sprawny ale tracić szybko moc są do tego specjalne testery akumulatorów,
najprościej podjechać do jakiegoś dobrego sklepu z aku bądź do elektromechanika który ma taki sprzęt i sprawdzi na ile sprawny jest nasz akumulator.
Tutaj prawdopodobnie przy rozruchu ubywa na tyle prądu że nie podtrzymuje już licznika czyli masz już słaby prąd z aku.
Jak lubisz się bawić to wyjmij aku zrób mu doładowanie prostownikiem, dolej wody destylowanej/zdemineralizowanej do każdej celi aku i ładuj zgodnie ze wskazówkami które masz tutaj:
http://www.jak-to-zrobic.pl/index.php/a ... /d/0/id/51
: 22 sie 2010, 22:04
autor: ragiern
Potwierdzam. Przyjrzyjcie się panowie swoim akumulatorom, bo to w nich tkwi problem.
: 22 sie 2010, 22:23
autor: Kamil K
Mialem taki wlasnie problem jak wy. Bezpieczniki dobre itp. Ale bezpiecznik od licznika okazał się tylko wizualnie dobry. Po wymianie go problem ustąpił Wymiencie go i moze to pomoc ;)
: 07 lis 2010, 19:28
autor: patchek
Ponawiam temat, do niedawna wszystko było jeszcze w miarę, nie narzekałem na zerujące się liczniki. Ostatnio jednak zauważyłem, że dodatkowo padło całe oświetlenie wewnątrz samochodu, dmuchawy nie działają oraz gdy chcę włączyć awaryjne nic się nie dzieje. Aku podładowałem ostatnio, a problem występuje nadal...
: 07 lis 2010, 22:17
autor: Bruczyk
w którymś temacie na forum było że jeżeli altek daje za wysokie napięcie to też się wyłanczają
: 08 lis 2010, 16:04
autor: Michał88
[quote=""patchek""]Ponawiam temat, do niedawna wszystko było jeszcze w miarę, nie narzekałem na zerujące się liczniki. Ostatnio jednak zauważyłem, że dodatkowo padło całe oświetlenie wewnątrz samochodu, dmuchawy nie działają oraz gdy chcę włączyć awaryjne nic się nie dzieje. Aku podładowałem ostatnio, a problem występuje nadal...[/quote]
Sprawdź zasilanie skrzynki bezpieczników.
: 09 lis 2010, 10:20
autor: TomassK21
ja miałem ten sam problem z licznikami:) odkreciłem licznik i skreciłem i dobrze wpiłem styk do gniazda w liczniku i teraz nie mam problemów z ich kasowaniem:) :cool2:
