[quote=""underside2nd""]licznik podczas testowania, czasem reaguje, czasem nie[/quote]
w sumie to sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie...jeśli robisz prosty test zegarów i nie zawsze Tobie one dobrze działają to można stwierdzić usterkę mechaniczną, czyli że problem tkwi w zegarach...
możesz jeszcze zrobić test VAGiem podczas jazdy, jeśli będziesz jechał autem, obrotomierz będzie Tobie szwankował tak jak to napisałeś, a obroty sczytane ze sterownika silnika będą stałe i odmienne od wskazań obrotomierza, to również świadczy o tym, że obrotomierz szwankuje...ponadto chyba idzie przysłuchać się silnikowi czy jego obroty tak skaczą jak to obrotmierz wskazuje...
mam nadzieje, że rozjaśniłem nieco problem...pozdrawiam
