problem z odpaleniem pomocy!!!
: 15 wrz 2010, 22:10
autor: darek86m
witam przepraszam ze zakladam nowy temat ale nie znalazlem na forum takich objaw jak ma mój samochud MA :niewiem: . A dzieje sie tak autko nie ważne czy zimny czy cieple nie chce odpalac nieraz pare dni jest tak ze pali od szczala a nieraz prawie za każdym razem trzeba nawet z kilka razy krecic
. niecaly rok temu wymienilem swiece kable kopolke palec filtry wszystkie, w wakacje byla przepustnica czyszczona czujnik temperatury sprawdzony ok przeczyscilem wszystkie rzeczy styki itd. a problem dalej:( troche mi szkoda do mechanika jechac bo moze to byc jakas pierdola. PROSZE BARDZO O RADY POMOC:d a dodam ze w okolicy stacyjki jak przekrecam zaplon to slychac takie tykniecie niewiem czy to normalne bo wczesniej jakos nie zwracalem na to uwagi
Re: problem z odpaleniem pomocy!!!
: 16 wrz 2010, 7:15
autor: JuStIcE
darek86m
A jakieś dźwięki towarzyszą próbie odpalania?? Może masz walnięty rozrusznik, albo za słaby akumulator??
: 16 wrz 2010, 10:56
autor: Dziadek13
[quote=""JuStIcE""]filtry wszystkie[/quote]
Paliwa też ?.
Jak nie chce zapalić to wtedy należy sprawdzić czy jest iskra.
Jak jest to znaczy że coś z paliwem,pompa paliwowa,filtr paliwa czyli za małe ciśnienie w układzie zasilania paliwem.
Polecam pod vaga podpiąć może ale nie musi wykazać błąd imobilajzera.
: 16 wrz 2010, 13:57
autor: darek86m
rozrusznik kręci elgancko akulumator daje rady napiecie jest ok .a iskry sa!! niewiem ale zdaje mi sie ze to sie dzieje jak mi rezwerwa swieci w baku ,. filter paliwa byl wymieniany
: 16 wrz 2010, 14:23
autor: JuStIcE
Może pompa paliwa albo nie do końća drożne prezwody paliwowe...
: 16 wrz 2010, 19:56
autor: darek86m
no i problem rozwiazany
dolalem do baku denaturatu i jak reka odjął
mialem wode wbaku na to wychodzi albo paliwo do bani wsumie tankuje na bp ale ważne ze juz ok . dziekuje wszystkim za rady :oki:
: 21 lut 2011, 12:54
autor: kevin55
Podepne się do tematu bo mam pytanie.
Czy jest taka możliwość że cewka się zepsuła nagle w czasie jazdy i auto przez to zgasło? Bo teraz nie chce zapalić i nie ma iskry. A wcześniej normalnie paliło i chodziło.
: 25 lut 2011, 10:10
autor: kevin55
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i za pomoc :clapping: :good: , poradziłem sobie Sam! :beee: Dodam że to cewka się zepsuła sama z siebie nagle w czasie jazdy, miała obudowę popękaną, wymieniłem na magnetimarelli i wszystko działa.
: 25 lut 2011, 10:59
autor: czaja
[quote=""kevin55""]Dzięki wszystkim za podpowiedzi i za pomoc , poradziłem sobie Sam! Dodam że to cewka [/quote]
Twój sarkazm jest niepotrzebny. jakbyś choć odrobinę poświęcił na przejrzenie tematu dla początkujących, to byś wiedział że twoje posty są zatwierdzane przez moderatora. Przez co nie są od razu widoczne i po akceptacji mogą utonąć w morzu innych postów. A niewiele osób siedzi 24h nforum i śledzi każdy post, żeby ntychmiast pomóc. Poza tym można użyć opcji szukaj, przez którą też byś doszedł do tego że to może bć cewka. I widziałbyś to już 21.02
Trchę pokory.
