dwa problemy z kolami
: 20 wrz 2010, 15:59
autor: drago
od jakiegos czasu zauważyłem ze albo poszło mi łożysko albo hamulce ocierają..
http://www.youtube.com/watch?v=hAdHJnahPtY
jak myslicie ?
i drugi problem kolo tylne prawe jest lekko w pozycji ... mocniej niż strona lewa.
teraz moje pytanie co moze byc przyczyna? krzywa belka ; krzywy czop mocowania łożyska?
Czy da się to skrzywienie regulować?
Re: dwa problemy z kolami
: 20 wrz 2010, 17:06
autor: pyc
[quote=""drago""]od jakiegos czasu zauważyłem ze albo poszło mi łożysko albo hamulce ocierają..
jak myslicie ?[/quote]
Z filmiku słychać że lekko ocierają szczęki hamulcowe, objaw nie jest słyszalny w kabinie podczas jazdy, natomiast gdy rozsypuje się łożysko owszem-odgłos huczenia. Poluźnij nakrętkę regulacji linki ręcznego ocieranie powinno ustać, w przeciwnym wypadku zapieczony tłoczek hamulcowy.
Kąt pochylenia koła tylnego w polówkach nie jest regulowalny (belka skrętna), przyczyną może być krzywy czop lub krzywa belka. Jedź na geometrię zawieszenia, diagnosta stwierdzi czy skrzywienie jest dopuszczalne dla bezpiecznej jazdy.
Pozdr.
: 20 wrz 2010, 21:40
autor: rat4
to ocieranie to norma, tam gdzie masz miejsce które styka się z okładzinami, tzn wewnętrzna strona bębna to tam na końcach bębna robią się ranty z rdzy i to czasami robi taką robotę, trzeba to przetoczyć jeśli ma się taką możliwość lub też samemu zjechać wiertarą z końcówką kamienną bądź flexem ostatnio zmieniałem łożyska i tak właśnie zrobiłem operacja ta sprawia, że możemy łatwiej założyć z powrotem bęben na miejsce.
Uploaded with ImageShack.us
Ściągnij bęben to zobaczysz czy mam rację, jeśli to nie jest to, to łożyska pod lupę i ewentualnie wymienić
ale jeśli podczas jazdy tak nie szura czy wyje łułułu no to raczej zrobił się rant z rdzy i trzeba go zlikwidować.
: 20 wrz 2010, 22:03
autor: drago
ten dźwięk zauważyłem właśnie w czasie jazdy bo nie jest on stały tylko przerywany.. ale po przeglądzie się okaże co i jak:D dzięki za pomoc:)
No i wszystko sie okazało, w tylnych kołach padły mi łożyska.. zapewne nie wymieniane od nowosci;) zostały wymienione i wszystko gra.
co do przekrzywienia koła (delikatnie) to wygląda na belkę jednak.. ale na 98% było to już od momentu kiedy kopiłem Pole.. jeździć spokojnie można:D
