[9n] brak dźwięku brzęczka / problem z centralnym
: 28 wrz 2010, 13:51
Witam Wszystkich Użytkowników vwpolo-klub.pl!
Szukałem na forum i znalazłem kilka przydatnych informacji ale nadal nurtuje mnie kilka pytań.
Przypadłość w mojej polówce to brak dźwięku:
- przy pozostawionych włączonych światłach (wyjęcie kluczyka ze stacyjki + otwarcie drzwi kierowcy)
- przy włączaniu kierunkowskazów - brak tego tykania
- podobno przy jeździe na ręcznym powinien być dźwięk
Oświetlenie wewnątrz działa prawidłowo, przy otwartych drzwiach zapala się lampka.
Wymyśliłem, że to albo wina przekaźnika (wyczytałem, że podobno odpowiada za niego przekaźnik nr 36, ale mogę się mylić)
lub wina samego brzęczka, który znajduje się pod zegarami.
Jeżeli, jest to wina przekaźnika to gdzie go szukać?
Druga sprawa:
mam kluczyk / scyzoryk 3 przyciskowy, bez problemu można otworzyć drzwi z pilota, natomiast z zamknięciem jest problem, nie za każdym razem zamyka za pierwszym razem, czasami mam już dość i zamykam go kluczykiem.
Jaka może być tego przyczyna?
Trzecia sprawa:
Wyczytałem na forum, że nie tylko ja mam taki przypadek, podczas ustawiania lusterka lewego (elektryczne) automatycznie ustawia się prawe. Widziałem dyskusje na forum, ale jest on nie rozwiązana, jak to powinno wreszcie być?
Dodam, że autko było lekko uderzone z przodu, wymieniona chłodnica.
Mam nadzieje, że nie za bardzo zagmatwałem moje pytania.
Dziękuję za odpowiedzi!
Druga sprawa:
Trzecia sprawa:
