[6n2] Klipsy do montażu oryginalnych dywaników przód
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Kupiłem oryginalne dywaniki na przód do 6N2 i potrzebuje wiedzieć jakiego typu klipsy są potrzebne do zamocowania w podłoge 6N2 (w niektórych 6N też były cycki do montażu).
Takie?
czy takie?
jeżeli nie żadne z powyższych to prosiłbym o nr części bo pracownicy salonu nie potrafią mi doradzić...
A jak podawałeś im nr części to nic nie mogli wykminić? Coraz gorzej w tych ASO.
sabled
Post autor: sabled »
A te co podałeś to nie wchodzą jedne w drugie? Te pierwsze na dywanik a drugimi mocujesz dywanik do podłogi. U mnie mocowania w podłodze mają okrągły bolec.
Toto
Post autor: Toto »
ja u siebie mam takie okrągłe, czyli coś takiego jak te drugie...a w dywanikach, które kupiłeś są już te klipsy czy tam też musisz je zamocować, bo nie do końca wiem dlaczego nie wiesz jakie mają być :)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Toto""].a w dywanikach, które kupiłeś są już te klipsy czy tam też musisz je zamocować, bo nie do końca wiem dlaczego nie wiesz jakie mają być :)[/quote]
Nie wiem bo dywaniki odbieram dzisiaj z salonu, musieli targać je z magazynu w Wolfsubrgu :) Ale w sumie to chyba masz racje i klipsy będą raczej wbudowane..
Podjade dzisiaj po nie i wtedy zobacze jak ma się sprawa. Gdyby nie było tych klipsów to biore te drugiego typu
adas110780
Post autor: adas110780 »
Ja mam u siebie ten drugi typ, czyli okrągły, wciskasz i dywanik się trzyma, ten pierwszy podchodzi do nowszych modeli, gdzie wsadzasz i przekręcasz taki owalny klips.
moje POLO <a class=\"postlink-local\" href=\"http]Obrazek[/url]
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Również mam ten 2gi okrągły u siebie :)
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
Volterius
Post autor: Volterius »
U mnie są te okrągłe, w zeszłym tygodniu kupiłem takowe na allegro, swoją drogą genialna sprawa takie zaczepy :D !
turzol
trzeba bylo gadac mam 2 dywany na przód i jeden na tył oryginał z polo 6n2 w igiełka stanie :)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Paffcio""]turzol
trzeba bylo gadac mam 2 dywany na przód i jeden na tył oryginał z polo 6n2 w igiełka stanie :)[/quote]
chciałem nowe :)
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
ja tez mam te drugie, a i przy okazji jak możesz to napisz ile cie kosztował komplet ori, bo na zime chciałem gumowe zapodać i nie wiem czy na allegro sie udac czy do aso, dzieki z gory za odp,pozdro
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""wojtasllb""]ja tez mam te drugie, a i przy okazji jak możesz to napisz ile cie kosztował komplet ori, bo na zime chciałem gumowe zapodać i nie wiem czy na allegro sie udac czy do aso, dzieki z gory za odp,pozdro[/quote]
95zł przód (aso)
35zł tył (allegro)
ZbysheK
Post autor: ZbysheK »
[quote=""turzol""]95zł przód (aso)
35zł tył (allegro)[/quote]
95 zł to za komplet czy za pojedynczy dywanik na przód?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""ZbysheK""][quote=""turzol""]95zł przód (aso)
95 zł to za komplet czy za pojedynczy dywanik na przód?[/quote]
za komplet przednich
adas110780
Ja mam u siebie niemieckiej firmy SCHONEK, dałem za nie ok 100pln (komplet 4szt.), idealnie spasowane.
Wróć do „pozostałe”
