Rozrząd padl... Robić czy kupić nowy silnik??
palmowski
Post autor: palmowski »
Jak w temacie... niestety ale do wymiany rozrzad, glowica, wymiana wtrysku na jednym cylindrze, reszta do regeneracji. To tak na szybko, jutro bede wiedzial dokladnie co jest grane. Wstepny koszt naprawy okolo 2000 :bow: lepiej zaopatrzyc sie w nowy/mocniejszy slinik, czy dlubać ten? Doradźcie coś bo w ciemnej dupie jestem :/
najrozsądniej będzie zrobić swap na AFN'a
http://allegro.pl/silnik-polo-1-9-sdi-w ... 85556.html
1300zł..
chyba regeneracja nieopłacalna
na Twoim miejscu, kupiłbym AFN'a i wstawił zwykłe koło zamachowe zamiast dwumasy.
a do AFN nie będzie musiał sprzęgła kombinować itd ?
palmowski
[quote=""krzyDOLAR""]najrozsądniej będzie zrobić swap na AFN'a[/quote]
myślelem nad tym też, ale chyba duży koszt koncowy wyjdzie czyli zawieszenie, hamulce itd ..
[quote=""wrotek_poz""]http://allegro.pl/silnik-polo-1-9-sdi-w ... 85556.html
1300zł..
chyba regeneracja nieopłacalna[/quote]
jakie są koszty swapa?
[quote=""wrotek_poz""]a do AFN nie będzie musiał sprzęgła kombinować itd ?[/quote]sprzęgło nie podejdzie, trzeba wrzucić odpowiednik z AFN'a.
@ palmowski: zawieszenia i hamulców nie musisz zmieniać
palmowski
Hmm, teoretycznie nie ale praktycznie to mocy 2 razy tyle co w oryginale, więc po prostu boje sie ze buda nie wyrobi :bomb:
Szkoda sprzęgla bo w sierpniu wsadzone nowe, stare sie rozlecialo po prostu ...
Tańszą opcją jest 1.9 sdi, chociaż marzeniem moim jest wlasnie wyzej wymieniony AFN :closedeyes:
nie sądzę że więcej niż 500zł.
Ale /..na Twoim miejscu podzwonił bym do okolicznych warsztatów i popytał
ghul177
Post autor: ghul177 »
AFN w polo to piękna sprawa chyba. ekonomiczny/dynamiczny tylko pewnie dużo rzeźby w tym jest sprzegło skrzynia itd dla mnie to regeneracja nie opłacalna kupić silnik z jakiegoś anglika (mało jezdzonego i po kłopocie) tylko nie wiem jak z immo żeby problemó potem nie było
palmowski
mialem pytac wlasnie jak ze skrzynia i sprzeglem, poniewiaż trzeba podjąc jakieś kroki.
Jest jakis silnik ktory bedzie pasowal do skrzyni i sprzegla z AKU? 1.9 TD z golfa 3?
[quote=""palmowski""]Jest jakis silnik ktory bedzie pasowal do skrzyni i sprzegla z AKU?[/quote]jedynie wolnossące jednostki 1.7 i 1.9. TU tu masz sześcioletniego AVF 130KM za 1000 zł.
cage009
Post autor: cage009 »
1300zł..
Panowie, to nie żaden SDI tylko zwykły AEF. Przypatrzcie się zdjęciom :D
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
[quote=""cage009""]Panowie, to nie żaden SDI tylko zwykły AEF. Przypatrzcie się zdjęciom[/quote]
Dobrze gada. Jak przy pompie jest linka - to AEF!
Więc nie podpasuje "plug'and'play - pewne zmiany w instalacji konieczne!
