Ustawia się to kodowaniem zegarów. Ale efekt jest taki jak kolega pisze, Po zapłonie świeci się przez parę sekund i gaśnie. Montaż czujników wiąże się wymianą zapięć od pasów.
Za pomocą VAGa, odczytujemy aktualne kodowanie zegarów, spisujemy sobie gdzieś na przyszłość i wprowadzamy nową wartość powiększoną w odpowiednim miejscu o właściwą liczbę. Czyli
przykładowo zegary mają kodowanie 00344, chcąc włączyć kontrolkę pasów zmieniamy kodowanie na 02344, chcemy czujnik zużycia klocków i kontrolkę pasów, sumujemy te wartości: 03344 (+01 +02). Żeby wyłączyć jakąś funkcję trzeba odjąć jej wartość.
Kod: Zaznacz cały
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige verbaut (ab MJ 2000) (czujnik klocków)
+02 - Gurtwarnung verbaut (pasy)
+04 - Wischwasserstandswarnung verbaut (ab MJ 2000) (spryskiwacze)
W klubie od 22.03.2005.
