Maszyna do polerowania felg - do it yourself
Tu rozmawiamy o wszystkim czego nie obejmują inne dzialy.
Moderator: Global Moderator
_edi
Post autor: _edi »
Jeśli ktokolwiek konsturował coś takiego bądź posiada przydatne informacje będę wdzięczny :)
Z kumplem rozwiązaliśmy juz problem mocowania koła pasowego do uchwytu felgi, ale cały czas zastanawiam się jakie obroty/min są optymalne do tego typu pracy? Raz że dobrze by było, żeby robota szła w miarę szybko i sprawnie, dwa że prędkośc nie może być za dużo bo albo pourywa nam paluchy, albo aluminium się przegrzeje i będą smugi. Silnika jeszcze nie ma żadnego konkretnego, ale odpowiednie obroty dobiorę sobie na kołach pasowych - tylko jakie są te odpowiednie? :P
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Moja maszynka jest już prawie gotowa, jeszcze małe poprawki i będzie śmigać aż miło. :cool2:
W temacie kolego ore83 masz kolego informacje które Cię interesują. Zaraz na 1 stronie.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
koło 1000 obrotów wystarczy, reszte dopasujesz twardością materiału do polerki, filcem itp itd najlepiej na auto wsadzić podnieść przód i jazda, ja tak czysciłem np. tarcze :D
Lobuz
Post autor: Lobuz »
auto na lewarek, 3 bieg i jazda ;p
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
A mechanizm różnicowy w końcu powie że ma dość. obroty niestety trzeba dobrać metoda prób i błędów.
_edi
Post autor: _edi »
[quote=""Lobuz""]auto na lewarek, 3 bieg i jazda ;p[/quote]
To jest dobre na krótką metę, a mi się uzbierały 3 komplety felg do zrobienia.
Myślałem o montażu falownika do regulacji obrotów, bo silnik raczej będzie trójfazowy, ale falownik nie jest niestety tani, a zrobienie go samemu, raz że przekracza moją wiedzę i umiejętności, dwa że też nie będzie tanie.
[quote=""damianese""]koło 1000 obrotów wystarczy[/quote]
Właśnie mi się wydaje, że to będzie dużo za dużo - filcem spapram felgę jak się to zagrzeje, a przy takich obrotach nietrudno o to.
na filc może być za dużo to fakt- ale patrząc w porównaniu do polerowania lakieru... pooglądaj na YT filmików jest pełno takich machin;)
_edi
Post autor: _edi »
ThundeR
Dzięki, ale umiem znaleźć falowniki na allegro :P ten za stówę jest tylko do 0,75kW. Przejrzałem już mnóstwo opcji z falownikami i póki co odrzuciłem to rozwiązanie.
Zoodix
Post autor: Zoodix »
a potencjometr?
_edi
Post autor: _edi »
[quote=""Zoodix""]a potencjometr?[/quote]
na 220V? :D
Zoodix
są takie do np. ściemniania światła w domach
Bruczyk
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""bruczyk""]http://allegro.pl/regulator-obrotow-wie ... 28445.html
i po klopocie[/quote]
:good: bo potencjometr jest to bardzo złe rozwiązanie :banghead: ...
_edi
Post autor: _edi »
O! Dziękówa. to może się sprawdzić :D
Wróć do „Offtopic”
