witam Cię
u siebie przyciemnialem szyby i koles mowil tak samo jak chcesz z zewnatrz czy od wewnątrz to obojętnie ale zauważ jeśli przyciemnisz od zewnątrz to bedzie taka lipa zle bedzie wyglądac ale łatwiej jest nie trzeba sie w aycie meczyć z braku miejsca i koordynacji ruchowej, ale zauważ ze tylne szyby maja w koło taka czarna obwódke i jesli przykleisz folie od zewnątrz bedzie troche dziwnie wyglądać a pracy jest duzo mnie wyniosło ok 4 godz roboty na pełnym słońcu, na gorącu lepiej się folia poddaje i woda szybciej wyparowuje więc trzeba się spieszyc ale jest łatwiej
zachęcam do własnej roboty :d nie ma nic przyjemniejszego jak praca własna bardziej cieszy i nie kupuj foli z allegro tej za 9 zł bo więcej wydasz niz byc mial kupuic za 50 naprawde
pozdrawiam
