Skacząca wskazówka obrotomierza
motonita
Post autor: motonita »
Witam, ostatnio moja polówka pokazała mi rogi :/ Jechałem jak by nigdy nic i nagle wskazówka obrotomierza skoczyła do ok 3tysi (przy tym obroty silnika nie wzrosły) i samochód zgasł. Nie dało się go odpalić (kręci pompa paliwa chodzi) dopiero po ok. 20min odpalił jak by nigdy nic. Jak przyjechałem do domu jak przekręciłem kluczyk wskazówka obrotomierza skakała jak oszalała ?! Dzień wcześniej też mi sie przytrafiło to samo ale jak samochód zgasł ot odpalił bez problemu i mogłem dalej jechać. Proszę o rady co ot może być??
p.s. polo 6N 94r, silnik 1.3
PS Jak podłączyliśmy z kumplem pod kompa to wyświetlił się błąd czujnika G28 (gdzie się ten czujnik znajduje) ale tylko raz,po usunięciu już się nie pokazał, nie wyświetlał błędu halla. Co o tym sadzicie??
Diego69
Post autor: Diego69 »
Ja bym odszukał ten czujnik, to jest cewka więc sprawdził bym rezystancję, z tego co wyczytałem na innym forum oporność do 1000ohm jest normalna, sprawdził bym czy nie ma przerw, przepaleń, wyczyścił bym styki na czujniku i kostce. Do tego przydaje się penetrus. Czujnik powinien się znajdować z tyłu bloku silnika, niestety nie mam bladego pojęcia gdzie dokładnie.
motonita
Mam zamiar przyjrzeć się temu czujnikowi tylko za cholerę nie wiem gdzie on się znajduje :/ Z tego co się dowiedziałem odpowiada on za wskazania obrotomierza (to by wyjaśniało dziwne zachowanie wskazówki), ale czy ma wpływ na odcinanie zapłonu żeby samochód gasną ??
ps dzisiaj samochód jeździł normalnie jak by nigdy nic ?:
e
emilio32
Post autor: emilio32 »
Witam.Podpowiedzcie chłopy,czy złącze diagnostyczne jest tam gdzie bezpieczniki?
Diego69
Czujnik położenia wału jak padnie to ni ma jazdy... skoro raz działa a raz nie działa to zapewne wystarczy przeczyszczenie styków, może gdzies kabelek się przełamał, przebił... miernik w dłoń i heja, obyśtylko zlokalizował tenże czujnik.
