Dławi się!!!
: 25 sty 2011, 0:08
autor: komarro22
Witam, ostatnio w mojej poli zauważyłem dziwne zachowanie, otóż daje pedał w podłogę a ona się dławi,obroty spadają niemalże do zera i prawie gaśnie.
Nigdy z takim czymś się nie spotkałem i nie wiem co to może być, dopiero po chwili obroty wskakują...
Czy to może być wina paliwa czy coś ze wtryskiem.
Pozdrawiam, pomóżcie....
Re: Dławi się!!!
: 25 sty 2011, 0:58
autor: kszywy88
może sonda lambda Ci padła. Spróbuj na odłączonej sondzie sie przejechać - wiadomo że będzie palił więcej ale wtedy sie dowiesz czy to sonda czy nie. Np ja tak mam że jak podłącze sonde to mi dusi i obroty spadają a jak odepne sonde to idzie normalnie
Re: Dławi się!!!
: 25 sty 2011, 16:18
autor: barmaz91
Kolego u mnie było podobnie jak kończył się przewód do świec. Na początku go dusi a potem jak by turbo
jeśli przy delikatnym wciśnięciu gazu jest dobrze a przy depnieciu tak sie dzieje zobacz przewód
Re: Dławi się!!!
: 12 lut 2011, 19:24
autor: suchyshreek
Wiecie co.. u mnie też jest taka akcja ;/ Ale teraz żadziej.. ale mam tak jak napisąłeś barmaz91 tylko ja podejrzewałem silniczek krokowy ale juz wiem że jest dobry.
Re: Dławi się!!!
: 13 lut 2011, 14:38
autor: barmaz91
[quote=""suchyshreek""]Wiecie co.. u mnie też jest taka akcja ;/ Ale teraz żadziej.. ale mam tak jak napisąłeś barmaz91 tylko ja podejrzewałem silniczek krokowy ale juz wiem że jest dobry.[/quote]
kolego zobacz przewód a co do silniczka to jak by ci padł to np na światłach czuł byś ze obroty ci falują u mnie sam dodawał gazu itp. cuda się działy
najprościej zobacz świece przeczyść je, jak to nie da rady przewody zobacz jeśli i to nie da rady pisz będzie się myśleć
Re: Dławi się!!!
: 13 lut 2011, 21:33
autor: Bruczyk
a moze najpierw kolega komarro22 sie przyzna jaki ma silnik!!
Re: Dławi się!!!
: 14 lut 2011, 8:14
autor: komarro22
Więc silniczek w mojej poli to 1.3AAV ..
