Wymiana łożysk z gumą mocowania przedniego amortyzatora
: 03 lut 2011, 20:03
autor: pmjasiu
Z tego co się domyślam wymiana łożyska z gumą mocowania przedniego amortyzatora polega jedynie na wyjęciu starej części i włożeniu nowej i spokojnie samemu bez specjalnego sprzętu da się to zrobić. Mógłby ktoś potwierdzić moje przypuszczenia. Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Re: Wymiana łożyk z gumą mocowania przedniego amortyzatora
: 03 lut 2011, 20:06
autor: vwkas18
bez wyciągania kolumny moze być ciężkoz dojściem
przydałby się taki klucz
http://allegro.pl/nasadki-do-odkrecania ... 01797.html
o ściągaczu do sprężyn nie wspomne :grin:
: 03 lut 2011, 21:35
autor: kolunio21
Co do poduszki mc persona to tak jak kas napisał trzeba wyjąć zwrotnice;) bez tego klucza się obędzie ale ściągacz przyda się, jak będzie potrzebował info daj znać:)
Pozdro.
: 04 lut 2011, 20:25
autor: tomasbw
Tak jak kolunio21 mówi ;)
: 04 lut 2011, 20:30
autor: vwkas18
pmjasiu jak jesteś z okolic Wrocławia to mogę ci to wymienić
roboty jest trochę.. warto zbić jeszcze końcówkę albo użyć ściągacza albo tez zdjąć na maglownicy będzie znacznie łatwiej niż z pozycji na partyzanta pod samochodem
: 14 lut 2011, 17:29
autor: pmjasiu
Już wymienione. Dzięki za wskazówki :)
Re: Wymiana łożysk z gumą mocowania przedniego amortyzatora
: 22 gru 2013, 21:08
autor: polo88
Witam,na stabilizatorze przod do przykrecenia do wachacza sa uzyte dwie miseczkowate podkladki po obu stronach tulei wachacza,te podkladki/miski jak powinny byc zalozone ? Wybrzuszeniem w strone gumy wachacza czy na zewnatrz ?
: 23 gru 2013, 21:58
autor: lukas2305
wybrzuszeniem w stronę gumy wahacza.
Obie podkładki w taki sposób ----)=(+
gdzie ---- to stabilizator, ) i ( to podkładki, = to guma wahacza, + to nakrętka stabilizatora. :grin:
