Strona 1 z 2
Antena do radia Polo 86C
: 03 lut 2011, 20:56
autor: Pabloss82
Niestety uszkodziła mi się antena w polówce.Chce wymienić na nowa bądź używana.I mam pytanie czy musi być oryginalna czy pasują też inne jakieś zamienniki?? I jak ja zamontować czy trzeba sciągać błotnik??
Re: Antena do radia Polo 86C
: 03 lut 2011, 21:26
autor: picksar
Nie musi być oryginalna ale kup dobrą a nie za 5zł. Ważne jest żebyś zwrócił uwagę na mocowanie anteny. Wymiana anteny nie jest skomplikowana, ściągasz tylko nadkole i masz dostęp (dla wygody możesz ściągnąć kolo).
: 03 lut 2011, 21:37
autor: suchyshreek
ha przedwczoraj to robiłem bo urwałem swoją po tym jak wbiła mi sie prawieże w oko;/ Ja kupiłem taką fajniutką gumówke... za 2 dyszki no i tak jak pisze picksar podnieś przód z lewej strony, odkręć koło to będziesz miał troszke miejsca do manewru. zdejmij plastik nadkola on jest bodajrze na 8meczki pszyłapany wyjmij no i w koncie po prawej u góry będziesz miał ta antene odkręć na dole złap kobbinerkami a u góry kręć kluczem. jak odkręcisz to weź sobie kabel na dół i odetnij kwałek, potem wtyczke do radia (nowy kabel) wciśnij w to miejsce gdzie uciełeś kabel to poprostu przeciągniesz go tą samą drogą co leci stary i nie będziesz musiał sie męczyć z szukaniem go pod tapicerką. Otwórz maske bo on leci tamtendy, wyciągnij ten kabel z nad kola w przestrzeń pod maską. Wejdz do samochodu, wyjmij radio i sciągnij do siebie troche ten kabel stary od anteny żeby ci nie uciekł tam do środka. potem wyjdz i wsadz jak najwięcej nowego kabla w dziure ona jest za silniczkiem wycieraczek ale śmiałem dasz rade go tam rękoma wcisnąc i jak go tam troche wsadzisz wejdz do samochodu i lekko bez szarpnięc pociągnij za stary kabel jak nie da rady to idz dalej wepchaj go w dziure pod maską aż miejscu na radio będziesz miał ten nowy. Wyjmij nowy z tego uciętego starego no i juz masz kabel załatwiony. Amocowanie anteny troche mi zajeło bo złe dojście ale dasz rade :D poprostu skręc wszystko i gra jak trza. Mówie żę przed wczoraj to robiłem to masz tu świerzą podpowiedz:D pozdro.
: 03 lut 2011, 21:54
autor: picksar
Ale się przygotował :grin: ..heh praktyka czyni mistrza :D
: 03 lut 2011, 21:58
autor: suchyshreek
picksar hahaha no baaa. Opisałem co robiłem mam nadzieje że pójdzie gładko :) Pabloss82 daj znać jak poszło.
: 04 lut 2011, 9:43
autor: Pabloss82
A gdzie w Poznaniu kupić taka antenę?? Jaka średnicę musi mieć ma dole??
: 04 lut 2011, 11:55
autor: suchyshreek
Ja swoją kupiłem w L' Eclerku :D ważne by ci zakryła tą dziure w tym nadkolu po starej i bedzie gites.
: 04 lut 2011, 12:55
autor: patrycju5z
Najgorzej jest z przebiciem kabla z anteny spod maski do kabiny. Robiłem to jakiś czas temu, ale czeka mnie powtórka bo komuś się nie spodobała pod blokiem. Tak jak napisali poprzednicy nie trzeba ściągać koła, tylko nadkole.
: 04 lut 2011, 22:49
autor: suchyshreek
patrycju5z to zrób tak jak napsiałem... po odkręceniu antenki odetnij to mocowanie i poprostu wtyczke nowego kabla (tą co wsadza sie do radia) wciśnij w ten odcięty kabel co leci pod maske (poprostu ten bolec z nowego wciśnij w osłone starego kabla) i przeciągnij bez szarpnięć z komory silnika pod tapicerke. Pomóż sobie tym starym kablem to sie nie będziesz męczył potem z szukaniem nowego pod tapicerką ;)
: 20 lut 2011, 17:05
autor: patrycju5z
Nobla temu kto wymyślił montownie anteny w nadkolu auta.... !!!! @#$%^&*()$%^&* Nie miałem lewaka aby podnieść sobie przód więc miałem masę dłubania i kombinowania jak tam włożyć rękę... W końcu się udało. Kable nie przesiągnąłem do środka tylko odciąłem kabel ze starej anteny i złączyłem z z nowym kablem odpowiednimi wtyczkami. Nie polecam anten teleskopowych bo łatwo może ktoś przypadkowy złamać jak będzie chciał... Teraz mam taką dość starą sprężynową znalezioną w dziadkowej szafie... Nie ma lipy ;]
: 21 lut 2011, 17:12
autor: Pabloss82
Ja kupiłem nową teleskopową.I podczas montażu złamałem ją.Także lipa 20zł w plecy. :cry:
: 21 lut 2011, 17:15
autor: patrycju5z
[quote=""Pabloss82""]Ja kupiłem nową teleskopową.I podczas montażu złamałem ją.Także lipa 20zł w plecy. :cry:[/quote]
Nie chce dokładać oliwy do ognia, ale za 20 zł to mozna kupic stałą nieskładaną z mocnego materiału, powlekaną. teleskopowa to koszt od 9-13 zł.
: 21 lut 2011, 17:50
autor: Pabloss82
Być może ale nie szukałem aż tak i kupiłem tam gdzie miałem najbliżej.
: 22 lut 2011, 17:55
autor: fejder
Mam w najbliższych planach montaż teleskopowej, z tym, że podczas remontu któryś z poprzednich właścicieli zaślepił otwór, jest w stanie ktoś sprawdzić jak to mniej więcej wypada?
Najłatwiej średnica otworu + ile mm otwór znajduje się od krawędzi. Mierzenie do środka może być problematyczne.
: 23 lut 2011, 2:15
autor: patrycju5z
[quote=""fejder""]Mam w najbliższych planach montaż teleskopowej, z tym, że podczas remontu któryś z poprzednich właścicieli zaślepił otwór, jest w stanie ktoś sprawdzić jak to mniej więcej wypada?
Najłatwiej średnica otworu + ile mm otwór znajduje się od krawędzi. Mierzenie do środka może być problematyczne.[/quote]
Jutro zrobie Ci zdjecia.
