Re: zamiana anteny radiowej na atrape anteny-problemy,wskazowki
: 16 lut 2011, 0:23
autor: Artpolo
To nie zadziała choć przecież możesz spróbować. Zbyt wiele zakłóceń i płaska powierzchnia. Antena zbiera fale z "kółeczka".
Możesz jednak pomyśleć o antenie wewnętrznej - coś w tym stylu
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... C4%99trzna
Jeżeli chciałbyś zgłębić temat to w skrócie
http://www.wiw.pl/biblioteka/encykloped ... antena.asp
: 16 lut 2011, 7:26
autor: KoKo
albo możesz zastąpić ori antenę krótszą anteną np. od hondy civic
: 16 lut 2011, 8:34
autor: marcin86
Jak chciales dach zastosowac jako antene, dach to przeciez czesc karoserii wiec jest to masa samochodu? Wiesz jak antena dziala? Jesli dach bys podpial do wejscia antenowego to nic Ci sie w niej nie wyindukuje, bo wszystko zostanie zwarte do masy. wiec nie odbierzesz ani jednej stacji radiowej. Wyjsciem jest dorobienie takiego bajerku, i uzyc grzalki na tylnej szybie jako antene Patent stosowany fabrycznie w BMW. Albo po prostu kupic antene wewnetrzna i dac ja gdzies pod szyba, czy to przednia czy tylna, bez roznicy, doprowadzasz tam tylko zasilanie np z kostki z radia, wlasnie przeznaczone na zasilanie anteny.
[quote=""polo91""]albo możesz zastąpić ori antenę krótszą anteną np. od hondy civic[/quote]
Owszem da sie ale pojawi sie problem troche gorszego odbioru fal radiowych. Hondy czy Mazdy nie maja wzmacniacza antenowego wbudowanego w antene, stad kabel musi byc dobrze zrobiony zeby dobrze odbieral.
: 16 lut 2011, 8:43
autor: jozefg
[quote=""shaolin1""]
Poki co mam standardowa czarna z batem.
Kupilem atrape anteny (shark) i zastanawiam sie czy jest sens montazu czegos takiego. [/quote]Tylko po co? Nie widzę sensu... :blush2:
: 16 lut 2011, 10:06
autor: Hbrts
Sam system Shark powinien już zbierać fale radiowe ,ze zjonizowanego powietrza. Działa to coś jak pułapka na motyle ,płetwa pruje fale ( radiowe ) które tylna część płetwy wysyła w kierunku radia ,ale działa to tylko podczas dużych przyspieszeń ,często związanych z utratą przyczepności i paleniem gumy oraz powyżej prędkości dozwolonej przez przepisy ruchu drogowego. Przy normalnej jeździe system Shark nie sprawdza się ( chyba że ze wzmacniaczem w postaci dużej tylnej płetwy zrobionej z galwanizowanej na zimno blachy tytanowej z domieszką C2H5OH ) .
:blush2:
: 16 lut 2011, 10:29
autor: Skfarek
Owszem da sie ale pojawi sie problem troche gorszego odbioru fal radiowych. Hondy czy Mazdy nie maja wzmacniacza antenowego wbudowanego w antene, stad kabel musi byc dobrze zrobiony zeby dobrze odbieral.[/quote]
A od 6Rki? Jest krótsza, grubsza, ma gwint M5 i w ASO nowa kosztuje coś koło 68 zł.
: 17 lut 2011, 23:49
autor: J@REK
[quote=""Hbrts""] Przy normalnej jeździe system Shark nie sprawdza się [/quote]
Ale na to też jest sposób, wystarczy zastosować system "Dopel Shark" czyli podwójna siła w podwójnym uderzeniu. Jest to bardzo proste rozwiązanie, genialne dosłownie w swej prostocie (mam to zastosowane u mnie w aucie, zdjęcia zrobię później, jak żona wróci z zabawy karnawałowej ). Chodzi oto aby zamontować jednego "rekina" za drugim. Wtedy jonizacja powietrzna działa z siedmiokrotną siłą, nawet na postoju w garażu, tylko musi być sprawna wentylacja, żeby były minimalne ruchy powietrza.
: 20 lut 2011, 3:19
autor: KoKo
shaolin1
jak chcesz ja ci mogę sprzedać nową antenę wygląda jak ori 6n a jest krótsza tutaj masz foto porównanie z ori anteną
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a72 ... b9902.html
: 20 lut 2011, 9:33
autor: KoKo
ja teraz kupiłem atrapę a w podszybiu mam zwykłą antenę
: 20 lut 2011, 13:29
autor: Toto
polo91 a powiedz mi dlaczego tą swoją jednak chcesz sprzedać...i jak jest z odbiorem na niej, sprawdzałeś? jakby co podeślij cenę na PW, może się skuszę
: 20 lut 2011, 19:02
autor: KoKo
Toto
odbiór taki sam jak na ori antenie tylko że ja chciałem jeszcze krótszą ale nie znalazłem znaczy znalazłem tylko same atrapy więc w podszybie dałem antenę taką zwykłą rozsuwaną a na dach kupiłem taką atrapę na 6cm a co do ceny to na pewno będzie mniej niż dałem dziś kolo 21 albo jutro popołudniu wystawie ją na sprzedasz i tam będzie wszystko napisane
: 07 mar 2011, 13:04
autor: czaja
[quote=""shaolin1""]Panowie czy to taki standard końcówki anteny jest w VW POLO 6N2 jak na tym rysunku w tej aukcji?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
Widzę rożne wersje, na ebay. Niektóre maja zwykle końcówki (i tez w opisach ludzie piszą że do VW) a niektóre właśnie takie jak tu wyżej wymieniona[/quote]
taka końcówka jak na aukcji jest do radia fabrycznego. Jeżeli masz jakieś inne radyjko to sprawdź jakie ma wejście antenowe. Do takiej końcówki można dokupić adapter/przejściówkę, na inny wtyk. ja tak mam i powiem Ci że super śmiga radyjko.
: 07 mar 2011, 18:11
autor: czaja
Aaaaa widzisz. tego nie uściśliłeś. już teraz nie pamiętam jak to jest przy stopce. bo z rok temu wymieniałem antene.
