Strona 1 z 2
[6n2] Samochód szarpie podczas przyspieszania
: 23 lut 2011, 20:47
autor: bogu7020
Witam!!!
Posiadam VW polo 6n2 1.4 60km. Samochód od pewnego czasu zaczął szarpać gdy wcisnę mocniej gaz. Wymieniłem świece, kable i to samo. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale auto najbardziej szarpie gdy wcisnę gaz przy niskich obrotach i tak przy 3 tyś. Czym może być to spowodowane??
Re: [6n2] Samochód szarpie podczas przyspieszania
: 23 lut 2011, 20:49
autor: paffcio
bogu7020
sprawdz sonde lambda - podepnij pod kompa
: 23 lut 2011, 21:16
autor: noname
To jest jednorazowe szarpnięcie tzn. szarpnie i przyspiesza jakby nic się nie stało czy powtarza się kilkakrotnie po naciśnięciu gazu?
: 23 lut 2011, 21:19
autor: Bartosz85
Jakie kable i jakie swiece kupiles?? Moze trafily ci sie jakies wadliwe.
: 23 lut 2011, 21:38
autor: bogu7020
Świece i kable napewno są dobre. A co do szarpnięcia to gdy wcisnę gaz auto szarpnie kilka razy podczas przyspieszania. I zauważyłem że przy 2900 obrotów auto ma lekki spadek mocy tak do 3000-3100 i potem jedzie dobrze
: 23 lut 2011, 22:07
autor: sabled
Poduszki pod silnikiem i skrzynią masz dobre?
: 23 lut 2011, 22:17
autor: bogu7020
To też raczej nie są poduszki ponieważ szarpanie jest takie, jakby brakowało paliwa
: 23 lut 2011, 22:21
autor: bartek885
A nie śmierdzi Ci paliwem wewnątrz ?
: 23 lut 2011, 22:24
autor: bogu7020
wewnątrz nie śmierdzi nic.
: 01 mar 2011, 14:55
autor: lebioda10
wilgoć w baku?? ale pierwsze co to pod komputer autko i będziesz wiedział na czym stoisz :) pozdrawiam
: 01 mar 2011, 22:07
autor: sycha
glupie ale moze pomoc, mi pomoglo. - adaptacja przepustnicy.
przy okazji jak ktos tam pisal, bledy, oraz sprawdz sonde.
odpowietrzenie zbiornika choc watpie ze tu problem lezy,
musisz podpiac pod kompa, moze jakis czujnik, map sensor cos w tym stylu broi.
: 02 mar 2011, 0:00
autor: bogu7020
Jutro podepnę pod kompa i zobaczę czy będzie jakiś błąd. Co do paliwa to nie ma szans zęby było mało albo coś. paliwa jest zawsze ponad rezerwę.
: 02 mar 2011, 0:11
autor: Krasi120
siemka miałem taki problem z moja 6N polą i wymieniłem filter paliwa i już jest ok . . . inna sprawa może dostawać za mało prądu lub wysiadł czujnik halla ( czujnik położenia wału ) najtańszy jest filtr ;) pozdro
: 02 mar 2011, 0:41
autor: sycha
albo EGR, to tez lubi broic i powoduje takie objawy ale z drugiej tez by kontrolka sie zapalila... choc tez moze niekoniecznie....
: 02 mar 2011, 12:28
autor: bogu7020
Właśnie może być to coś z prądami ponieważ zauważyłem, ze często przygadają mi światła
