Witam. Czy tak było seryjnie że centralny (otwierany z kluczyka w drzwiach) obejmował wszystkie drzwi a bagażnika nie? Bo u mnie tak właśnie jest. I nie wiem czy to jakaś usterka czy może seryjnie przy ori centralnym tak było.
przy ori centralnym dziala wszystko łącznie z klapą. jeżeli coś jest nie teges to szukaj przyczyny. Sprawdż jak jest ustawiony bębenek - żeby centralny zamykał i otwierał klape musi być kluczyk w poziomie.
nie ma co zakładać awarii, prawdopodobnie masz dokładany centralny, sprawdź czy po prawej stronie w bagażniku pod apteczką masz pompkę centralnego. Albo posłuchaj jak się zamyka, krótki trzask równolegle wszystkich drzwi to elektryczny, z lekkim opóźnieniem i szumem to pneumatyczny.
[quote=""borys_wrocek""] prawdopodobnie masz dokładany centralny[/quote]
[quote=""cage009""]czy może seryjnie przy ori centralnym tak było[/quote]
To chyba wyjaśnia jaki jest zamek u kolegi cage009
