Strona 1 z 2
Sygnalizator niewyłączonych świateł ?
: 23 kwie 2009, 18:00
autor: mr_raven
Witam swego czasu jak kupilem polo byl ten brzeczyk jak otworzylem drzwi to brzeczalo jak byly swiatla włączone ale po jakims czasie to mi znikło sprawdzalem czujnik w drzwiach i swiatło mi rozłącza, bylem po przekaźnik ale okazalo sie ze w mojej wersji juz niema przekaźnika za to odpowiedzialnego tylko cos innego. Sprawdzalem bezpieczniki wszystkie sa dobre , gdzies cos ktos mi napisał ze brzeczyk mógł siąść za licznikiem ale jak sie tam dostać to niewiem , niemam zielonego pojecia moje polo to jest z roku 1998 silnik 1,4 bo w starszych wiem ze jest za to odpowiedzialny przekaźnik bo wójek tak ma przekaźnik numer 36 pojechalem kupilem taki , odkrecilem bezpieczniki i zobaczylem przekaźniki ale takiego numeru akuratnie niebylo wiec niewiem co jest grane co moze byc przyczyna ,prosil bym o pomoc bo jest to potrzebne bo w lato czasem zapominam ze mam sie swiatla niewyłączone pozdrawiam.
Re: Sygnalizator niewyłączonych świateł ?
: 26 kwie 2009, 19:44
autor: paradox
a moze mi ktos powiedziec czy taki brzeczyk to jest w standardzie we wszystkich 6n'kach? bo ja od kupna tego nie mialem i nie wiem czy jest zepsute czy poprostu nie ma? mam 6n 1.4cl z 98r.
: 26 kwie 2009, 21:32
autor: mr_raven
pewnie masz tylko ze psuty bo to jest w standardzie :)
: 27 kwie 2009, 14:07
autor: Stawer
Jakis czas temu, ktos podawal ze to jest bodajze przekaznik numer 36.
: 27 kwie 2009, 14:33
autor: mr_raven
jest owszem ale w polo starszych taki przekaznik a w nowszych juz niema przekaznika na tego brzeczka
: 28 kwie 2009, 7:05
autor: Stawer
No racja - kolega ma po lifcie juz :).
: 28 kwie 2009, 17:16
autor: Bieniek1984
kolega wyciągnij sobie licznik i spradz czy ci się brzęczyk nie spalił tak było u mnie wymiana brzeczyka na jakiś inny i wszystko gra :)
: 28 kwie 2009, 18:18
autor: mr_raven
a zeby zdjac licznik duzo jest z tym zabawy :> czy trzeba ta cala deske rozdzielcza odkrecac :>
: 28 kwie 2009, 19:23
autor: krakus84
a w którym miejscu jest ten brzęczyk ??
: 28 kwie 2009, 21:03
autor: Bieniek1984
to troche jest myślę że bez wyciągania kierownicy się nie obejdzie bo platiku około licznika nie ściągniesz :/ on jest na 4 śruby ja akurat miałem już dwie śrubki wykręcone i poszło w 15 min. Brzęczyk jest centralnie w liczniku jak masz oczywiśie zegary nowego typu czyli podświetlane od wewnątrz takie jak w passacie b5
: 28 kwie 2009, 22:51
autor: mr_raven
no podswietlanie mam od wewnatrz zegary mam nowe :) pojade do elektryka niech sie pobawi bo mi sie niechce :P
: 28 kwie 2009, 22:57
autor: savic
[quote=""Bieniek1984""]bez wyciągania kierownicy się nie obejdzie[/quote]
nie trzeba ściągać kiery zegary wychodzą bez większych oporów
: 29 kwie 2009, 7:42
autor: Bieniek1984
http://www.kampfkeks.com/Tacho_Blau.html tu jest link do tego jak wyciągnąć licznik więc faktycznie może i się uda wyciągnąć bez ściągania kierownicy.:)
: 29 kwie 2009, 21:54
autor: Bieniek1984
A mam jeszcze jedno pytanie czy może koś wie jaka tam powinna być dioda żeby działało kontrolka ham. ręcznego i ABS bo u mnie się spaliły:/ Chodzi mi o wartości jakie powinna mieć
: 13 cze 2009, 1:27
autor: Piotr Ka
Koledzy chciałem dopytać o ten brzęczyk. U mnie również nagle przestał chodzić (dodam, że jak otworzę drzwi to górne światełko zapala się). Wymontowałem już zegary, ale nie widzę aby był on uszkodzony czy spalony. Czy można go jakoś sprawdzić tak, aby nie uszkodzić czegoś przypadkowo obok.
Dodatkowo razem z brzęczykiem przestała mi świecić kontrolka włączonych świateł mijania. Czy jedno z drugim ma jakiś związek? Koledzy wspominali, że przepalają się te diody świecące, czy można je gdzieś kupić, jeśli tak to jaki mają symbol?
