problem z immo zapala i po 2s. gaśnie
: 26 mar 2011, 20:56
autor: raf7
Auto od wczoraj stoi w stolicy. Samochód kręci rozrusznikiem zapala i po 2sek. gaśnie, na moje oko problem leży po stronie imo. Udało mi się skołować od kumpla lapka a VAG Toolsem i faktycznie wykazało 2 błędy:
czujnika Halla - Camshaft Position (Hall) Sensor (normalny objaw przy załączonej stacyjce i nie uruchomionym silniku) oraz słowo w słowo nie pamiętam, ale pisało mniej więcej P1570 engine control module blocked, próbowaliśmy usuwać ten błąd ale się nie dawało, natychmiast powracał, próbowaliśmy odpalać na drugim kluczyku i to samo, odpinałem akumulator, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przekaźniki, wyciągałem wtyczki idące do sterownika, nie pomogło.
Czy zostało mi zaciągniecie auta do warsztatu diagnostycznego? Czy da się coś jeszcze wykombinować?
Ogólnie istnieje możliwość wywalenia na stałe tego babolnego immobilajsera? Ile mniej więcej mogę zapłacić za taką usługę?
Re: problem z immo zapala i po 2s. gaśnie
: 26 mar 2011, 21:51
autor: mistrzsieci
Możliwość wywalenia jest zawsze, choć w niektórych modelach autek nie da się zrobić tego aż tak łatwo...
Nie radzę jechać do ASO, bo drogo jak diabli mają tam
I jeśli drugi nie używany kluczyk nie działa to raczej wina immo w aucie jest...
Albo coś mu się w elektryce pomieszało...
: 26 mar 2011, 22:07
autor: sabled
Cewka immo przy stacyjce padła prawdopodobnie. Sprawdź połączenie.
: 27 mar 2011, 13:46
autor: fidzi01
Nie dawno miałem podobny problem ale kolego nie pomoge ci bo samo się naprawiło
najlepiej ominąć immo ale jak? może ktoś wie??
: 27 mar 2011, 16:11
autor: raf7
Wczoraj rano przed przyjazdem do domu jeszcze raz spróbowałem odpinałem wszystkie połączenia, kostki, itp. i niestety to samo zapali i gaśnie, więc wziąłem Polo na hol i zaciągnąłem do najbliższego warsztatu, auto podpięto mi pod kompa i faktycznie pokazywał ten błąd, co go zdiagnozowałem sam przy pomocy VAGa, czyli engine control module blocked, tak samo za nic nie chciał się usunąć, zostawiłem auto do pon. bo ma być wtedy elektryk, być może on coś wykombinuje, ma do mnie zadzwonić. Ciekawe czy dojdzie co padło, czy faktycznie ta cewka uległa uszkodzeniu, czy coś innego? chociaż de facto dla mnie może być i bez immobilajsera, aby zapalił i chodził.
: 19 kwie 2011, 12:25
autor: raf7
jakby ktoś miał podobny problem, odpisuje, że uszkodzeniu uległa centralka immobilisera, kupno nowej centralki programowanie, i inne babrania wyszły by dużo drożej, więc pozostało mi tylko usunięcie imo co zleciłem, po 3 dniach auto było do odbioru, od tego momentu zero problemów, ale 650zł z portfela ubyło. :glare:
: 20 kwie 2011, 9:03
autor: Archeo
Miałem taką przypadłość w tamtym roku w jesieni, tez tak jak Ty odłączałem wtyczki, podłączałem je spowrotem, (wyglądały na dobre) nie pomogło wiec zawitałem do zaprzyjaźnionego mechanika. On zrobił to samo z tą różnicą ze każdy bolec przy puszcze immo "skrobnął" scyzorykiem i o dziwo od 5 miesięcy spokój...
: 20 kwie 2011, 10:48
autor: dziurekxx
Dobrze Archeo mówi skrobnąć ,albo tak jak ja zrobiłem spryskać jakimś sprajem typu wd 40 czy jakimś innym i działa.
: 22 kwie 2011, 21:12
autor: christopherek
drogo za 400zł można to ogarnąc w kilka chwil,mniej wiecej wyglada to tak wylutowanie z kompa kosci odpowiadajacej za immo,zczytanie go i przeprogramowanie i ponowne wlutowanie kosci do kompa,kolega z forum golfa to u mnie w Rembertowie ogarnia
: 23 kwie 2011, 16:55
autor: michal_zgora
Witam. Mam ten sam problem :-( Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ta puszka immobilizera? bo zrobiłbym tak jak pisze kolega
Archeo tylko muszę najpierw zlokalizować puszkę i wtyczki
: 19 cze 2011, 11:21
autor: blady
Witka jak by co to puszka od immobi. jest po lewej stronie od kierownicy nad bezpiecznikami, wystarczy zdjąć przełącznik świateł i widac na dole małą puszkę z kabelkami.
Ale ja mam inny problem z immo iz wymieniłem stacyjke komputer immo. i co dalej odpala na 2 sek. nie posiadam kabla do vag-a a autko jest ze mną w Antwerpi (belgia) jak mogę go odłączyć chociaż na czas aby skitrac kabel do kompa gdzie mam grzebać przy pompie paliwa czy przy czyczym nikt nie chce napisac a ja muszę go przestawic proszę o odpowiec chociaż na PW. a to jest polo z 1997 po lifcie 1.4 aex
