Podskakujące obroty AEE
: 10 kwie 2011, 14:03
autor: dogu18
W moim 1.6 AEE jest taki problem. gdy jadę w mieście i raczej na niskich biegach 1, 2 i przy niskich obrotach to przy wciśnięciu sprzęgła obroty podskakują z mniej więcej 900-1000 na 1150-1250 tak mniej-więcej. jest to dość denerwujące bo wygląda jak bym nie potrafił się sprzęgłem i gazem obsłużyć:/ jest jakaś rada na to?? gdzie szukać przyczyny??
pozdrawiam
Re: Podskakujące obroty AEE
: 10 kwie 2011, 21:59
autor: Rangers76
A silnik ciepły czy zimny? Masz LPG?
: 10 kwie 2011, 22:04
autor: dogu18
niezależnie od temp. na zimnym czasami zgaśnie jak się mało gazu da przy ruszaniu.
LPG mam ale sytuacja jest niezależna od tego czy na LPG czy BP jadę i przed montażem tez była
: 13 kwie 2011, 19:33
autor: adam8114
sprubuj wymienić czujnik temperatury przy silniku koszt niewielki zamiennik jakieś 25-30pln a może oszukiwac ecu
: 27 kwie 2011, 23:13
autor: dogu18
jak na razie zaadaptowałem przepustnice i ustawiłem zapłon i ustało może to było przyczyną
: 28 kwie 2011, 7:12
autor: Rangers76
u mnie pomogła wymiana filtra paliwa
