Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E
: 12 kwie 2011, 19:08
Jako ze temat się na okrągło powtarza i zawsze cos nowego dochodzi postanowilem zlaczyc to w 1 calosc i opisac co mozna w miare niskimi kosztami zrobic w tych slinikach:
Silnik RP/AAM : St. spr.(CR). 9:1 , zaplon sterowany podcisnieniem/zaplon sterowany ECU.
- dopręzenie do 11:1, dla 10:1 to ok 1.8-2mm , dla 11:1 to od 3.2-3.8mm splanowania
- rozwiert kolektora i przepustnicy + nowa klapka wieksza w przepustnicy
- walek z abs/pf/pb/2e, wskazany walek z 2E/PF, chodz mysle ze z GX bedzie najlepszy
- przyspieszenie zaplonu o + 4-6st. w stosunku do serii
- kolektor wydechowy z PF/PB/2E wraz z portkami
- porting glowicy+polerowanie komory spalania
- kolo z reg.faza na rozzadzie dla stopnia 10:1 i wyzej.
- spilowanie podgrzewacza(jeża) w kolektorze
- mozna sie pobawic z regulatorem cisnienia paliwa
- opcjonalnie stoczyc/dowazyc zamach
- wkladka sportowa filtra K&N lub jakas dobra inna + dolot z gladka rura!
- nawiercenie obudowy filtra od strony blotnika ok 8-12 dziur wiertlem 14mm
- dla AAM chip z ABS lub caly sterownik z ABS
Silnik ABS : St. spr.(CR) . 10:1 ,zaplon sterowany z ECU
- dopręzenie do 11:1,dla 11:1 to od 1-1.3mm splanowania
- przyspieszenie zaplonu o 2-5st . w stosunku do serii
Silnik PF/PB : St. spr.(CR) . 10:1 ,zaplon sterowany z ECU, MPI
- przyspieszenie zaplonu o 4-7st. wst. do seri
- przepustnica z audi 2.2 T 10V , pasuje p&p wersja owal, lub okragla tylko zkolektorem 2.2T
- rozwiercenie kolektora lub kolektor z AUDI 2.2 T 10V z zamputowanym 5-tym dolotem i lekkim przesunieciem otworkow
- regulartor cisnienia paliwa na 3.5 - 4 bar
- MAF(przeplywka) z BMW 3.0 lub 3.5L - Opel senator 3.0 tez dobra
- doregulowanie naciagu sprezyny w MAF ,ale to juz wyższa szkola dojenia bydła :D
- extremalnie - zalozenie kolektora ssacego 2E , koniecznie musi byc automat bo ma potencjometr przepsutnicy x2 i mozna wywalic przeplywke i ten ten patent jezdzi w 9A na Digi 2 zrobionym prze zemnie.
W sumie to tyle co mozna zrobic zeby nie wydac jakis kosmicznych kwot itp. wiadomo ze soft by sie tez pod te mody przydal to jeszcze dodatkowe KM iNM by doszly. To sa sprawdzone sposoby a nie jakies wymyslanki. Mam nadzieje ze sie przyda.
I to co mi sie udalo przestestowac w ostatnich tygodniach:
Silnik ALL : St. spr.(CR). 10:1 , zaplon sterowany ECU , MPI
- Glowica z 1.6 AEE
- Splanowanie glowicy opcjonalnie
- Kolekor dolotowy 1.6 AEE
- przyspieszenie zaplonu o 3-6 st.
- kolo z reg.faza na rozzadzie dla stopnia 11:1 i wyzej.
- Rozwiercenie przepustnicy i wieksza klapka lub przepustnica z 1.8 20V z malymi przerubkami
- mozna sie pobawic z regulatorem cisnienia paliwa na 3.5 bar ew. 4 bar z VR6 obydwa oczywiscie
- wkladka sportowa filtra K&N lub jakas dobra inna+wywalenie zwezki.
- wydech/kolektor wydechowy w AEE z Ocatavii lub innych 1.6 MPI
Silnik ABD : St. spr.(CR) . 9.2:1 ,zaplon sterowany z ECU
- Zamach z 1.0 AAU
- Caly zespol wtryskowy z 1.8 ABS"a
- przyspieszenie zaplonu o 6-8 st.
- kolektor wydechowy z AEE
- wydech/kolektor wydechowy w AEE z Ocatavii lub innych 1.6 mpi
- walek z AEX/AEE
- zamach 1.0 AAU
- mapa 1.8 ABS
Silnik AEX : St. spr.(CR). 9.2:1 , zaplon sterowany ECU , MPI
- Glowica z 1.6 AEE
- mozna sie pobawic z regulatorem cisnienia paliwa na 3.5 bar lub 4bar z VR6-ek
- wkladka sportowa filtra K&N lub jakas dobra inna+ wywalenie zwezki!
- zamach AAU
Silnik ABU : St. spr.(CR). 9.2:1 , zaplon sterowany ECU
- Splanowanie glowicy o 2mm + rozwiert z polerka
- Rozwiert kolektora dolotowego
- przyspieszenie zaplonu o 6 st.
- caly zespol wtryskowy z 1.8 ABS"a
- walek AEX/AEE
- zamach 1.0 AAU
Silnik 2E : St. spr.(CR) . 10:1 ,zaplon sterowany z ECU, MPI
- przyspieszenie zaplonu o 4-6 st.
- kolektor dolotowy ADY (+ przejscie na przeplykwe na goracym druciku+ sterownik Simos) - niwelujemy zwezke VAM
- MAF(przeplywka) z BMW 3.0 lub 3.5L - Opel senator 3.0 tez dobra( Jeżeli nie dajemy kolektora ADY) tylko ORG 2E
- nawiercenie obudowy filtra od strony błotnika ok 8-12 dziur wiertlem 14mm
- doregulowanie naciągu sprężyny w MAF
- przepustnica 2E automat nieco zmodyfikowana gdy chcemy si zrezygnować z przepływki na org. kolektorze z 2E oczywiście.
Temat nie jest mojego autorstwa. Copyright by spawacz from vwgolf.pl
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E
: 27 kwie 2012, 10:44
autor: marian
zastanawiam sie czy ktoś to wszystko praktykował, czy to jest tylko teoria na zasadzie raczej pasuje... i bedzie moc..
po wielu przeróbkac bedzie potrzeba wymiany innych czesci które nie bedą pasowac do siebie, a to oznacza dodatkowe koszty i w tym momencie trzeba sobie zadac pytanie czy warto dłubac takie ABU czy ABD zeby uzyskac te dodatkowe 15 - 25 KM ???
: 27 kwie 2012, 19:39
autor: vwkas18
tuning albo tjuning że tak powiem :crazy:
: 28 kwie 2012, 14:54
autor: marian
koncepcja wymiany kilku czesci jest moim zdaniem dobra, teoretycznie (jeśli chodzi o np kompletny układ wtryskowy od ABSa do ABU/ABD) powinien dawac duże odczucie wzrostu mocy, ale... np założenie koła zamachowego z AAU do ABU spowoduje że nie będzie możliwe założenie oryginalnego rozrusznika od ABU a ten od AAU i innych silników są za słabe!! co z tego że silnik będzie się ładnie kręcić jak go zimą nie odpalisz.....
Zakładanie kolektora od AEE tez mija się z celem.. wydanie dodatkowych minimum 100 zł na kolektor który jest moze z 10 cm dłuższy od oryginalnego.. i co za tym idzie dodatkowa przeróbka dwururki to tez koszt, a mocy prawie wcale... już lepiej i taniej! wywalić kata i wstawić rurę...
w tych poradach jest wiele rzeczy które są bez sensu i nieopłacalne..
: 28 maja 2012, 9:36
autor: limpek
Silnik AUA 1.4 16V
- Przepustnica AUB lub AVY (1.6 GTi)
- Kolektor ssący alu z AUB lub AVY
- Wtryski z listwą z AVY
- Wałek ssący i wydechowy AUB lub AVY
Przyrost mocy ok. 20KM o szczególy mozna wypytać Tofik`a on przeprowadzał takie mody u siebie. Obecnie ma powyżej 100KM z tego silnika.
: 07 cze 2012, 16:32
autor: Tomek001
To ja poproszę o pomysły na ARC/AVY. Jeździło jedno Polo z tym silnikiem zrobione na ok. 180KM (bez turbo) i się zastanawiam co tam było podłubane. Właściciela nie sposób namierzyć, więc może ktoś ma pomysły :)
: 12 cze 2012, 8:39
autor: TOFIK_6n2
Tomek001
Prawdopodobnie
-układ dolotowy
-głowica oborobiona
-lekki zamach
-caly uklad wydechowy
-wieksze wtryski i pompa
- wałki rozrzadu ostre
-mocny łeb do wystrojenia
-odelzone tłoki doprezajace
-nie zdziwil bym sie jak by na 4 przepustnicach smigało.
Takim Set Upem to i z 1.4 16V mozna ze 150 ogarnąć :)
: 12 cze 2012, 11:40
autor: Tomek001
Chyba jednak taniej wyszłoby turbo ;)
: 19 lip 2012, 11:03
autor: klocek
widze ze o AEF cisza ;) czyli z mojego wiecej niz 64 KM nie wydusze a szkoda ;(
: 05 wrz 2012, 21:54
autor: bRq
Odnosnie ABU i walka z AEE to AEE ma w innym miejscu klin na kolku rozrzadu i po zmontowaniu jest kolizja. Sprawdzone na wlasnym silniku :-)
: 27 lip 2013, 1:43
autor: Przano
Może ktoś pomoże przy 1.0 AEV ?? ;]
