[86c2f] Mrugająca kontrolka temeperatury cieczy.
tomaloski
Post autor: tomaloski »
Witam.
Wracałem dzisiaj po pracy i zaczęła mi mrugać kontrolka cieczy, zatrzymałem się i sprawdziłem pod maską czy coś się dzieje. Płyn ok, nigdzie nie ma wycieków. Wsiadłem, odpaliłem i nie paliła się, po około 200 metrach znów zaczęła mrugać, nie zatrzymałem się tylko obserwowałem temperaturę silnika, też wszystko było ok tak dojechałem do domu. Moje pytanie brzmi, co się zepsuło i czy mogę z tym podróżować na krótkich dystansach przez kilka dni?
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Sprawdź stan płynu hamulcowego :grin:
obrotny
Post autor: obrotny »
Kabielki :)
12.12.2010r. - 17.12.2010r. - Mój pierwszy w życiu SWAP / WYMIANA Silnika 1.3 3f/NZ
l
leszek
Post autor: leszek »
Jak wskaźnik dobrze pokazuje a motoren sie nie gotuje to znaczy że deska zwariowała cos tam trzeba wymienic ale nie pytaj co.
Wesołego Zajączka życzy WP.
tomaloski
Dzięki za odpowiedzi. Nie jest to deska i nie są to połączenia, ale za to nad korkiem od płynu hamulcowego jest mokro... Chyba wybija mi płyn w miejscu wejścia czujnika w korek, chwilowo jest za wysoki stan i dlatego zaczyna mrugać? Skąd mogę mieć za dużo płynu jak od trzech lat wszystko grało i śpiewało, układ jest szczelny bo nie ubywa płynu tylko przyrasta... :roll:
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
powiedział bym że może zapowietrzony układ ale żeby przez 3 lata tak jeździć i nie zauważyć? :crazy: :D
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Zawsze płynu będzie przyrastać jak się rozgrzej bo zmienia swoją objętość, jak ostygnie to stan się ciut zmniejszy,
Jak na zimno zalejesz max płynu to po rozgrzaniu się jeszcze trochę przybędzie,
Sciągnij trochę płynu nieco po niżej minimum na zbiorniczku i zobacz co bedzie sie działo jak trochę pojeździsz.
A za mocne ciśnienie w zbiorniczku sie nie robi?? wężę nie są twarde??
tomaloski
Zauważyłem, że regularnie kontrolka zaczyna mrugać, gdy silnik osiągnie temperaturę bliską 80 stopni.
Liwio
Post autor: Liwio »
może z czujnikiem temperatury coś nie halo, ja tak miałem jak mi felerny sprzedali...
------------->LIWIO<------------
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 286#p42286 -MOJE POLO
tomaloski
Witam. Chciałem się dopytać, czy układ elektryczny/diagnostyczny silnika AAU, ma możliwość sprawdzania ciśnienia cieczy chłodzącej podczas pracy silnika? Tzn. czy jest w stanie ubywania znikomej ilości cieczy powodować mruganie kontrolki.
t
tomasbw
Post autor: tomasbw »
[quote=""tomaloski""]Witam. Chciałem się dopytać, czy układ elektryczny/diagnostyczny silnika AAU, ma możliwość sprawdzania ciśnienia cieczy chłodzącej podczas pracy silnika? Tzn. czy jest w stanie ubywania znikomej ilości cieczy powodować mruganie kontrolki.[/quote]
nie
Ja też to mam. Kontrolka cieczy miga. Koleś wymienił mi czujnik temperatury - bez zmian.
W końcu wypatrzyłem, że... pękł kabel idący do jednego z dwóch czujników temperatury silnika, ułamał się przy samym czujniku. Ale nie miałem czasu tego zrobić, bo można jeździć bez tego - przecież jest jeszcze termometr wskazówkowy (właśnie drugi z tych czujników mierzy temp). Żeby sprawdzić który nie działa po prostu odłączałem je kolejno. Bodajże nie działa ten niebieski.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
TooMeeK
ten niebieski to akurat jest ważniejszy od tego czarnego :blind:
niebieskim komputer mierzy temperaturę, a czarny, czyli [quote=""TooMeeK""]termometr wskazówkowy[/quote] to ten którym ty masz podgląd
Aleksio89
Post autor: Aleksio89 »
Cześć
Napisze tutaj jaki mam problem bo nie chce zakładać nowego tematu
po wlączeniu silnika i nawet po dlugiej trasie potencjometr temperatury wogóle nie działa
strzałka nie chce wogóle się ruszyć
przed włączeniem silnika czerwona lampka mruga nad potencjometrem i za chwile gaśnie
pierburg
Post autor: pierburg »
Aleksio89 sprawdź czarny czujnik przy termostacie.
-tato ten silnik jest zepsuty?
-nie synku...to diesel
