[6n] Pompa paliwa ?
: 03 maja 2011, 9:22
autor: ziben07
Witam zaczynam nowy wątek bo nie doszukałem się odp na moje pytanie w postach, które znajdują się na forum
A więc tak pewnego razu na pusty zbiornik zalałem opał (zrobiłem to pierwszy i ostatni raz) zaraz po tym myłem auto oraz silnik... Dzień później podjeżdżając pod bankomat słyszałem dziwne "cykanie" w pierwszej chwili myślałem że to wina xenonów, ale gdy je zgasiłem delikatnie dźwięk ucichł lecz nie do końca... Wczoraj wymieniłem xenony na oryginalne żarówki i nie zdało to żadnego rezultatu dźwięk dalej się wydobywa chodź przyznam że jest mniej intensywny
wydobywa się centralnie z okolic pompy paliwa !!! co jest nie tak ? czy pompa dostała po dupie od opału czy podczas mycia auta coś naruszyłem ? Mam polo z 1994r. z silnikiem 1.9D AFE prosiłbym o konkretne odp
POZDRAWIAM
Re: [6n] Pompa paliwa ?
: 03 maja 2011, 9:33
autor: bialy0666
a to cykanie jest związane może z obrotami jak dodajesz albo jak spadają obroty
: 03 maja 2011, 9:35
autor: Diego69
Moc samochodu uległa zmianie ? pali i chodzi tak samo jak przed usterką?
: 03 maja 2011, 9:41
autor: ziben07
moc jest ok ale wlałem tydz temu po sam korek paliwa i teraz jest wskazówka na 3 kresce od rezerwy czyli przedostatnie do polowy zbiornika, zrobiłem na tym 500km cykl mieszany, ciężki but hehe
: 03 maja 2011, 9:46
autor: asad87
Nie pękaj
będzie dobrze, ja jak zatankowałem tego biodiesla z bliskiej miałem takie samo cykanie...
viewtopic.php?f=3&t=13377 skończy Ci się opał to zalejesz zwykłym on i będzie git. Na stacji są takie dodatki do paliwa po 10zł, może warto je dolać
: 03 maja 2011, 9:56
autor: ziben07
zalałem już 3 baki ze stacji właśnie z tym dodatkiem :/ raz cyka raz nie cyka....
: 03 maja 2011, 10:04
autor: ziben07
[quote=""asad87""]Nie pękaj
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=13377 skończy Ci się opał to zalejesz zwykłym on i będzie git. Na stacji są takie dodatki do paliwa po 10zł, może warto je dolać
to ja pisałem w tym poście na temat cykania bo myślałem że to przez łapę ale jednak nie dalej mi cyka :/ porażka nie chce wymieniać pompy bo nie wiem czy to chodź dźwięk dochodzi tylko z okolic pompy
: 03 maja 2011, 10:13
autor: bialy0666
odłącz przewód podciśnieniowy od EGR-a jeśli to cykanie jest takie samo to będziesz wiedział co padło. o ile EGR nie jest już zablokowany[przez kogoś wcześniej] jeśli tak to cykanie kiedyś ustanie
: 03 maja 2011, 10:29
autor: ziben07
nie jest zablokowane właśnie musze to zrobić w najbliższym czasie
a który to przewód ?
: 03 maja 2011, 10:38
autor: bialy0666
a ile jest tam przewodów podciśnieniowych z elektrozaworu a może go tam niema ponieważ odpadł
: 03 maja 2011, 10:44
autor: ziben07
nie znam sie zbytnio, wiem ze od tego jablka jeden przewod wychodzi ...
: 03 maja 2011, 10:54
autor: bialy0666
i o niego chodzi :hello:
: 03 maja 2011, 21:39
autor: ziben07
[quote=""bialy0666""]a ile jest tam przewodów podciśnieniowych z elektrozaworu a może go tam niema ponieważ odpadł
Przewód jest w niezbyt rewelacyjnym stanie ale raczej nie przepuszcza... zrobiłem zgodnie z twoimi wskazówkami i nic się nie zmieniło :/ zauważyłem też, że po przejechaniu 10 km bardzo rzadko to coś się odzywa. Źle zrobiłem podczas nalewania na pełen bak tego dodatku do paliwa, mogłem to zrobić na samym początku, a później ropę żeby się solidnie wymieszał. Może dlatego teraz ciszej chodzi bo zostało mi w baku jakieś 12-15 litrów z tym płynem.....
: 03 maja 2011, 22:14
autor: bialy0666
bo nie miało się zmienić tylko czy cykanie jest podobne
: 11 maja 2011, 21:18
autor: ziben07
