Problem z silnikiem
Problem z silnikiem
Witam forumowiczów
Mam polo z silnikiem APQ z instalacją LPG
Rano jak odpalam silnik to po kilku sekundach gaśnie. Jak się nagrzeje to z kolei po wrzuceniu na luz też zdarza mu się gasnąć. Na razie przeczyściliśmy przepustnicę ale niewiele pomogło. Do tego obroty czasem dają wrażenie nierównych. Mam prośbę o jakiś schemat instalacji elektrycznej lub wtryskowej do silnika APQ bo w książce sam naprawiam to prawie nic nie ma o wersji z wtryskiem wielopunktowym i pomoc co może lub zwykle jest przyczyną takiej usterki. Dodam że problem jest na benzynie na lpg go nie ma.
Podrawiam :D
marcin
Post autor: marcin »
na benzynie to może pompa paliwa już niedomaga.. Jeżeli zdarzało Ci się jeździć na gazie nie mając praktycznie benzyny w baku to mogła się zatrzeć pompa.. Albo już po prostu się zużyła i daje za słabe ciśnienie..
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
pompę można zbadać "na słuch" - co prawda nie jest to ostateczna diagnoza, ale w razie większego problemu słychać - ma być ledwie słyszalna
czyli zarówno cisza jak i chałas są niewskazane
padnięte mogą być wtryski - tu też polecam podstawową diagnozę na słuch- na wyłączonym zapłonie odpina się wtyczkę od wtryskiwacza, jeden bolec we wtryskiwaczu podłącza się do masy (-) a do drugiego dotyka się plusem - powinno być słychać cichutkie "cykanie/tykanie". w razie jak któryś nie cyka, to można go chwilę pomęczyć takim prądem, może się rozrusza. przy okazji jak wtryskiwacz jest zapieczony (nie tyka) to trzeba go sprawdzać czy się nie grzeje za bardzo. jak się zrobi gorący a nie zacznie wydawać odgłosów to trzeba wymienić.
oczywiście w/wym badania to wstęp, który można zrobić samemu w domowych warunkach...
