Hamulce szumią
: 15 maja 2011, 13:39
autor: krzysiektoudi
witam od pewnego czasu mam problem z hamulcami a mianowicie gdy hamuje to strasznie szumią. Klocki wydaje mi się że w porządku bo dość grube jeszcze są, problem ten występuje np. przy pierwszych kilku hamowaniach po odpaleniu silnika. Ustaje gdy hamulce się nagrzeją. Czym to może być spowodowane?
Re: Hamulce szumią
: 15 maja 2011, 13:46
autor: kolo
a jaki producent ? kiedy zmieniałeś klocki ? tarcze też razem ?
Re: Hamulce szumią
: 16 maja 2011, 8:21
autor: marcin86
Jak czesto jezdzisz samochodem? moze zdarzy Ci sie zebrac rdza na tarczy i tu jest problem.
Re: Hamulce szumią
: 16 maja 2011, 10:11
autor: dumle
lub napierasz bo żwirowych drogach i łapie brud, wtedy to normalne że szumią po kilku pierwszych hamowaniach
Re: Hamulce szumią
: 16 maja 2011, 17:55
yyy musiałbym rozkręcać koło tarcze nacinane przejechane około 15k kilometrów, jeżdżę raczej po asfalcie rzadko zdarza mi się po kamieniach a i auta używam co weekend odkąd zmieniłem pracę ale gdy jeździłem nim wcześniej częściej tzn. codziennie to problem też występował, zaczął się mniej więcej po zimie
Re: Hamulce szumią
: 17 maja 2011, 13:54
autor: Diego69
Zewnętrzny klocek może być gruby, zobacz klocki od wewnątrz. Ewentualnie mógł Ci któryś klocek nie odbijać, przez co szybciej się zużywać i 3 możesz mieć w bajecznym stanie a jeden już na wykończeniu i masz przyczynę. Albo masz poprostu takie hamulce które po rozgrzaniu dopiero zaczynają działać poprawnie.
Re: Hamulce szumią
: 17 maja 2011, 22:34
autor: dazimek
Wez porzadna lampke albo zwal kola i przyjrzyj sie tarcza. Zobacz czy sa dobrze zbierane czy sa miejsca z rdza. Zobacz na klocki czy sa napewno rowno zbierane lub ktorys nie zjechal sie do blachy. Po kolejne wywal ta tarcze i zobacz czy napewno jest prosta. Auto nie lubi przestojow jesli chodzi o tarcze jak i nie rowne zbieranie przez klocki:) jak juz to sprawdzisz zobacz tez jak pracuja ci tloczki od szczek hamulcowych jak i glowny tlok od scisku na klocki :)
Re: Hamulce szumią
: 18 maja 2011, 18:34
autor: krzychu20
Wszyscy mówią o hebelunku z przodu :grin:
Moim zdaniem trzeba sprawdzić również hamulce tylne.
Może już szczęki kończą swoją powinność albo napchało się tam brudu/piasku czy coś w tym stylu ;)
Przejedź się autem spokojnie bez ostrego hamowania i po przejażdżce sprawdź czy felgi nie są zbyt gorące, bo mogłoby to świadczyć o zapiekających się tłoczkach...
Nie mam więcej pomysłów na razie :niewiem:
