[86c2f] temperatura silnika 1,4D - jaka
o
onaro
Post autor: onaro »
czy orientuje się ktoś, jaką temperaturę powinien utrzymywać silnik diesla w polo o pojemności 1,4. W moich dwuch polówkach ta temperatura jest ciagle na poziomie 70 stopni. Słyszałem, że diesla najlepiej pracują utrzymując 90 stopni. Jaka jest prawda ? Jesli jest to 90 stopni to czy znaczy to, że termostat jest u mnie uszkodzony ?
pozdrawiam
suchyshreek
Post autor: suchyshreek »
cały czas masz te 70* ? Nawet po przejechaniu tych np 10km? Skoro tak no to termostat a przewody które idą do chłodnicy są gorące?
..::: Zabawa dopiero się zaczyna :::.. d(^^)b
t
tomasbw
Post autor: tomasbw »
każdy silnik ma mnieć 90*C
o
onaro
Post autor: onaro »
jak pochodzi na jałowym z 15 minut, to temperatura wzrasta do 100 i włancza się wentylator, który obniża temperaturę do 75 i tak w kółko ....
Przewody gumowe sa gorące ale nie mają na bank 90 stopni ....
t
tomasbw
Do wymiany termostat
czmc
Post autor: czmc »
albo dobrze odpowietrz układ chłodzenia
Moje byłe POLO]
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
To ciekawa przypadłość, 3 razy wymieniałem u mnie termostat, jeden po drugim a efekt taki sam.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
czujnik pany ;) teraz robią takie zamienniki czujników że szkoda gadać;/ też przerabiałem ten temat, czujników garść i zawsze co innego :D teraz mam orginał ze szrotu i pokazuje dobrze, a przeleciało ich sporo:D
t
tomasbw
Zobacz czy jest ciepły wąż do chłodnicy i z. Wąż z chłodnicy musi być letni, sama chłodnica też. Jeżeli nie to termostat do wymiany (to że nowy nie znaczy, że dobry, są zamienniki różnej jakości). :grin:
R
Romuss
Post autor: Romuss »
Witam.Również stwierdzam w moim Polo 1,4D,że temperatura wychodzi zawsze nieco powyzej 70 gradusów..Jednak ostatnio jak jechałem w korku w upalny dzień przez miasto ,to wskaznik temperatury zaczął przekraczać 90 stopni.Jednak stwiedzam,że taka temperaturato u mnie rzadkość.Może te diesle tak mają mieć?Chociaz zmienialem raz zegary to i tak wskazania temperatury sie nie zmieniły.Muszę jeszcze przyuważyć ciepłote tych węży z płynem chłodniczym..
o
onaro
Post autor: onaro »
właśnie kiedy stoją w korkach w dośc ciepłe dni i silnik sie nagrzewa i załużmy sięgnie temperatury 90 stopni, do praca silnika staje się przyjemna. W sensie cicha, płynna, jak gdyby wchodził w jakis inny tryb pracy - ale miłej dla ucha. Dlatego się właśnie zastanawiam czy one jednak nie powinny pracowac w 90 stopniach ...
u mnie chłodnica gorąca .... !
Więc wymieniam termostat ....
b
bartini6
Post autor: bartini6 »
ja mam taki sam problem z temperaturą ostatnio zrobiło się dość ciepło i czasem dochodzi do połowy skali. ale raz stałem w korku i temperatura skoczyła mi na 110 i zonk... wentylator się nie uruchomił. wie ktoś który kabel jest od wentylatora to go zewrę i sprawdzę czy dziala
R
Romuss
Jeszcze raz wskocze w temat.Chodzi mi po głowie myśl,żeby od wentylatora wyprowadzic jakaś swietlną kontrolkę informującą o jego chwilowym działaniu.Nie zawsze w hałasie ulicznym da sie zauważyć szum wlaczonego wentylatora- ot tak dla sprawdzenia częstotliwości i momentu jego włączania,co pozwoli skojarzyc to ze wskazaniami termometru.Czy ktos to spotkał w pojazdach?
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Romuss, banał takie coś zrobić...równolegle z wentylatorem podłączasz kabel i przeciągasz go kabiny. Do tego kabla lutujesz rezystorek 1kOhm i diode LED lub od razu diodę LED na 12V.
b
bartini6
mógł by ktoś napisać który kabel jest od uruchamiania wentylatora??? zależy mi na szybkiej odpowiedzi bo nie wiem jak to sprawdzić to moje pierwsze auto i jak narazie sie wszystkiego uczę więc prosze o wyrozumiałość
