Brak świateł stopu
Bart.
Brak świateł stopu
Post autor: Bart. »
mam problem ze światłami stopu. Znalazłem taki temat viewtopic.php?f=20&t=2922&p=21726&hilit=brak+stopu#p21726 ale jest zablokowany wiec zakładam nowy. Czujnik chyba jest ok - odpiąłem go i zmostkowałem i dalej stopy nie świecą. Bezpieczniki sprawdzone, żarówki również.
Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną?
dziwne. a sprawdzałeś miernikiem czy jak wciśniesz pedał hamulca, to jest napięcie na światłach stopu??
b
bubel69
Post autor: bubel69 »
A prawe pozycyjne światło tylne masz?
Bart.
Post autor: Bart. »
Nie mam miernika więc nie sprawdzałem.
[quote=""bubel69""]A prawe pozycyjne światło tylne masz?[/quote]
Wszystkie światła poza stopami się palą normalnie.
V
Vw_Tyski_
Post autor: Vw_Tyski_ »
Sprawdź bezpieczniki :)
Tomo3
Post autor: Tomo3 »
sprawdż masy i przekaźniki.
Machanik samochodowy - hobbistycznie ;)
Zawieszenia MTS Technik i inne - zamówienia i montaż
wesol
Post autor: wesol »
Ja bym jeszcze przez mocna zarowke podpial pod wtyczke od tego wlacznika pod pedalem hamulca plus np od zapalniczki. Ja uzywam do takich celow zarowki H4 bo jak wiadomo przepalajaz sie zazwyczja włókna od mijania a drogowych sa dobre. Jesli zapalą sie choc troszke swiatla stopu to znaczy ze nie masz zasilania z jakiegos powodu i wtedy szukasz co stanowi przyczyne.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
jeśli na bezpieczniku nr 20 patrząc od lewej jest napięcie to następnie wtyczka nie pamiętam ile pinów ma biała obok przekaźników potem wyłącznik zwtłącznika znowu na wtyczkę potem wtyczka w bagażniku i w bagażniku nad lampa u góry po prawej schowana nie każdy model bodajże ja ma tylko rozgałęzienie przy lampie i zostaje sama lampa
Bart.
Post autor: Bart. »
[quote=""Vw_Tyski_""]Sprawdź bezpieczniki[/quote]
Bezpieczniki sprawdzone od razu i są ok.
[quote=""wesol""]Ja bym jeszcze przez mocna zarowke podpial pod wtyczke od tego wlacznika pod pedalem hamulca[/quote]
Zmostkowałem czujnik stopu drucikiem i nic to nie dało.
[quote=""bialy0666""]jeśli na bezpieczniku nr 20 patrząc od lewej jest napięcie to następnie wtyczka nie pamiętam ile pinów ma biała obok przekaźników potem wyłącznik zwtłącznika znowu na wtyczkę potem wtyczka w bagażniku i w bagażniku nad lampa u góry po prawej schowana nie każdy model bodajże ja ma tylko rozgałęzienie przy lampie i zostaje sama lampa[/quote]
Muszę ogarnąć miernik albo podjadę do jakiegoś elektryka bo trochę lipa bez stopów...
bialy0666
możesz zrobić próbnik jak wesol pisze dwa przewody jeden na obudowę a drugi do włókna od drogowych jak masz starą żarówkę , pamiętaj iż + masz w przewodach możesz tez kupić PHASER około 30zyli lub miernik tylko w sklepie elektrycznym za około 40 zyli tańsze mogą trochę kłamać przy małych napięciach
edit spróbuj jak pisze wesol podać + z zapalniczki tylko nie zrób zwarcia w zapalniczce
Bart.
Post autor: Bart. »
Nie ogarniam tematu elektryki więc chyba się nie podejmę bo jeszcze zrobię jakieś zwarcie.
bialy0666
nie podawaj się , kup miernik przyda się to inwestycja , a praktyka bezcenne , jeśli masz czas itd....
l
ludwik88888
Post autor: ludwik88888 »
Ja miałem podobny problem przyczyna była prosta brak masy podałem z karoserii i jest ok.
Ludwik
Bart.
Post autor: Bart. »
Temat do zamknięcia.
Pan elektryk pogrzebał i naprawił - coś gdzieś nie stykało. Koszt naprawy 10zł :D
