drgania kierownicy...
kitt87
Post autor: kitt87 »
Od jakiegos czasu po zmianie opon z zimowych na letnie zauwazylem w swoim samochodzie drgania kierownicy. Z poczatku mialem wrazenie ze to tylko moj wymysl ale z czasem drgania sa coraz wieksze . przy predkosci 100km/h lub wiecej drgania sa juz tak silne ze ciezko utrzymac kierownice. dodatkowo slychac tak jakby bicie kola lub kol niewiem co sie dzieje, czy moze to byc spowodowane zlym ustawieniem zbieznosci?? Czy moze to byc przegub lub lozysko? Prosze o porady macie jakies doswiadczenia z tym zwiazane?
K.I.T.T.
a może na początek byś sprawdził wyważenie kół?? poza tym takie tematy były już wałkowane. to że zmieniłeś koła na letnie nie oznacza że zrobili to dobrze. jak wyeliminujesz koła będziesz szukał dalej.
kitt87
Niewiem jak dla ciebie ale to chyba logiczne ze po zmianie opon nalezy je najpierw prawidlowo wywazyc, oczywiscie ze byly wywazone.
K.I.T.T.
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Wyważ jeszcze raz koła, tak jak napisał Ci wyżej Czaja, czasami oponiarz ma zły dzień w pracy. Jakie masz te opony,
górna półka czy budżetówka?
bartek885
Post autor: bartek885 »
U mnie też drżało, pomogło ustawienie zbieżności i kątów. Chociaż podejrzewam że akurat kluczowa tutaj była zbieżność :)
M
MiRo
Post autor: MiRo »
jeśli masz jeszcze jakieś stuki to może to być drążek kierowniczy do wymiany - w moim przypadku tak było.
Pamiętaj tylko że jak wymienisz drążek kierowniczy to i tak musisz zrobić zbieżność.
Moje Blue 6N2 ]
g
gasmask
Post autor: gasmask »
A może masz pęknięte druty w oponie?
B
Borek83
Post autor: Borek83 »
Ostatnio spotkałem się z przypadkiem opony kierunkowej źle założonej, zachowania były podobne, więc ostatecznie możesz to sprawdzić jeśli posiadasz kierunkowe opony.
Wróć do „felgi i opony”
