drgania kierownicy...
: 29 maja 2011, 22:32
autor: kitt87
Od jakiegos czasu po zmianie opon z zimowych na letnie zauwazylem w swoim samochodzie drgania kierownicy. Z poczatku mialem wrazenie ze to tylko moj wymysl ale z czasem drgania sa coraz wieksze . przy predkosci 100km/h lub wiecej drgania sa juz tak silne ze ciezko utrzymac kierownice. dodatkowo slychac tak jakby bicie kola lub kol niewiem co sie dzieje, czy moze to byc spowodowane zlym ustawieniem zbieznosci?? Czy moze to byc przegub lub lozysko? Prosze o porady macie jakies doswiadczenia z tym zwiazane?
Re: drgania kierownicy...
: 29 maja 2011, 22:55
autor: czaja
a może na początek byś sprawdził wyważenie kół?? poza tym takie tematy były już wałkowane. to że zmieniłeś koła na letnie nie oznacza że zrobili to dobrze. jak wyeliminujesz koła będziesz szukał dalej.
: 30 maja 2011, 15:24
autor: kitt87
Niewiem jak dla ciebie ale to chyba logiczne ze po zmianie opon nalezy je najpierw prawidlowo wywazyc, oczywiscie ze byly wywazone.
: 30 maja 2011, 21:26
autor: Grzela300
Wyważ jeszcze raz koła, tak jak napisał Ci wyżej Czaja, czasami oponiarz ma zły dzień w pracy. Jakie masz te opony,
górna półka czy budżetówka?
: 31 maja 2011, 6:50
autor: bartek885
U mnie też drżało, pomogło ustawienie zbieżności i kątów. Chociaż podejrzewam że akurat kluczowa tutaj była zbieżność
: 31 maja 2011, 22:27
autor: MiRo
jeśli masz jeszcze jakieś stuki to może to być drążek kierowniczy do wymiany - w moim przypadku tak było.
Pamiętaj tylko że jak wymienisz drążek kierowniczy to i tak musisz zrobić zbieżność.
: 03 cze 2011, 17:19
autor: gasmask
A może masz pęknięte druty w oponie?
: 05 cze 2011, 20:13
autor: Borek83
Ostatnio spotkałem się z przypadkiem opony kierunkowej źle założonej, zachowania były podobne, więc ostatecznie możesz to sprawdzić jeśli posiadasz kierunkowe opony.
