Strona 1 z 4
Gotuje sie silnik ;( !!!
: 02 cze 2011, 17:58
autor: kamilPolo
witam dzis rano przejechalem 3 km i zagotowal mi sie silnik hmm co to moze byc ??
po jakims czasie dolalem plynu chlodzniczego i po jakis 5 min temperatura byla 110 - max
co to moze byc termostat ? czujniki czy cos innego?? dzwonilem do mechanika i mowil ze to moze byc uszczelka pod glowica
wiatrak wogole sie nie kreci nawet przy 110-max ;( prosze o pomoc
silnik 1.4 96 rok:)
Re: Gotuje sie silnik ;( !!!
: 02 cze 2011, 18:01
autor: JuStIcE
kamilPolo
Było, było, było!!!! Ile razy ktoś będzie zakładał temat o tym, co wystarczy wpisać w wyszukiwarkę?? [size=99px]Walnięty termostat, nie otwiera dużego obiegu.[/size]
: 02 cze 2011, 18:03
autor: kamilPolo
jak mam wpisac w szukaj ?? juz szukalem !!!! nie znalazlem !!
: 02 cze 2011, 18:09
autor: m911
: 02 cze 2011, 18:18
autor: kamilPolo
dobra dzieki :(
i tak nie wiem dokladnie co poszlo wszystko po koleji trzeba wymieniac:( najlepiej zaczac od termostatu ?? czy jak to sprawidzic co poszlo konkretnie
: 02 cze 2011, 18:27
autor: JuStIcE
Wymień termostat i króciec. Koszt około 60 zł plus trochę płynu, bo ucieknie. Dosłownie 15 minut roboty, nie trzeba kanału.
: 02 cze 2011, 18:33
autor: kamilPolo
Aha plyn mam kurdee hmm ja tegoo pewnie i tak nie zrobie bo nie mam pojecia jak wymienic termostat
: 02 cze 2011, 18:41
autor: shao
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 469643.htm
Masz, po francusku ale sa obrazki wiec wszystko skumasz, chyba ze znasz zabojadowy jezyk ;)
: 02 cze 2011, 18:45
autor: kamilPolo
hehe tak mniej wiecej kumam o co chodzi ;P
: 02 cze 2011, 18:46
autor: kamilPolo
oby to byl termostat bo juz tyle kasy poszlo w to auto
: 02 cze 2011, 19:55
autor: Sniaku
Mi też sie gotował silnik gdy stałem np w korku, a przyczyną tego był nie działający wentylator :) A nie działał dlatego, że jedna ze szczotek w silniku wentylatora sie zawiesiła i po prostu nie łączyła :niewiem:
: 02 cze 2011, 23:58
autor: stachu_gda
Zanim wymienisz termostat, sprawdź czy ten który masz jest na pewno uszkodzony. Unikniesz niepotrzebnego wydatku. Jeśli termostat okaże się sprawny, może być uszczelka pod głowicą albo pompa wody (przerabiałem temat).
Demontaż jest banalnie prosty, nawet ja nie mając pojęcia o mechanice dałem radę (z pomocą kolegi, ale na przyszłość wiem że nie ma się czego bać).
Opis operacji masz w książce "sam naprawiam".
: 03 cze 2011, 0:02
autor: ludwik88888
Może zacznij od tego że wiatrak się nie kręci zobacz czy bezpiecznik jest ok. jeśli dobry to podłącz na krótko wiatrak i zobacz czy wystartuje czujnik zostawił bym w spokoju bo temperaturę pokazuje, walnięty termostat poznasz jeżeli jest duża różnica temperatury między wężami chłodnicy a jeżeli padła uszczelka pod głowicą to naprawdę masz pecha bo w benzynce rzadko się to zdarza
: 03 cze 2011, 0:12
autor: Diego69
Ogarnij też wentylator, spróbuj podpiąć go na "krótko" i sprawdź czy wogóle działa, tzn, odepnij kostkę od czujnika temperatury w chłodnicy który steruje załączaniem wentylatora, czujnika szukaj po prawej stronie chłodnicy ( co to tego nie jestem pewien, w którymś VW tak jest, a czy w polo identycznie ? nie wiem - piszę z głowy) i zewrzyj piny, jeżeli wentylator się załączy - czujnik do wymiany, jeżeli nie, trzeba szukać dalej - bezpieczniki, może silnik wentylatora.
: 03 cze 2011, 0:21
autor: stachu_gda
Kolego jeszcze jedno - działa Ci ogrzewanie? W sensie czy grzeje, nie czy dmucha? Jeśli grzeje to pewnie jednak termostat, mi nie działało przy padniętej pompie wody bo mały obieg chłodzenia w ogóle stał w miejscu.
