Klimatyzacja, sprężarka i napięcie na sprężarce.
: 13 cze 2011, 14:40
autor: zbywoj
Witam!
Chciałbym zapytać doświadczonych kolegów jakie powinno być doprowadzone napięcie do sprężarki. Ja u siebie zmierzyłem i wyszło 9V (czy mam wciśnięty guzik od klimatyzacji AC czy też nie). Może to dlatego, że nie mam nabitego jeszcze czynnika. Po doprowadzeniu do sprężarki napięcia z akumulatora sprzęgło na sprężarce załapuje. Czy po nabiciu klimatyzacji czynnikiem napięcie na sprężarce się zwiększy i czy powinno wystartować?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc...
Re: Klimatyzacja, sprężarka i napięcie na sprężarce.
: 13 cze 2011, 14:48
autor: sabled
Napięcie się nie zwiększy. Sprężarka jest napędzana paskiem a jedynie sprzęgło jest elektromechaniczne i napięcie na nim nie zależy od obciążenia silnika (sprężarki). Możesz sprawdzić czy przekaźnik od klimatyzacji masz sprawny oraz dodatkowo bezpieczniki czy są całe i nie zaśniedziałe (spadek napięcia na skorodowanych przewodnikach).
: 13 cze 2011, 15:33
autor: zbywoj
Jakbyś był tak miły powiedzieć mi gdzie są przekaźniki od klimatyzacji to byłbym wdzięczny! Bezpiecznik sprawny - zamontowany jest w skrzyneczce na akumulatorze...
A może jest coś w sterowaniu nadmuchami?? Przecież tam załączamy klimę. Może one są lekko zaśniedziałe i puszczają za małe napięcie na sprężarkę?
Dzięki
: 13 cze 2011, 19:39
autor: bialy0666
numer przekaźnika klimy 147, pierwszy z lewej w drugim rzędzie nad bezpiecznikami.
: 13 cze 2011, 21:40
autor: zbywoj
Numer przekaźnika 147 z instrukcji jakie znalazłem to był możliwy do znalezienia w polo do X.1999r. Mój jest z 2000r.
U mnie do sprężarki doprowadzone jest napięcie 9V non stop przy włączonym zapłonie. Czy napięcie 12V nie powinno się tam pokazać dopiero po wciśnięciu guzika AC??
Moje pomiary pomiędzy wtyką sprężarki a akumulatorem wyglądają tak. Przewód zerowy raczej jest ok. Zaś chyba jest coś z przewodem prądowym.
Po zajrzeniu pod samochód zauważyłem, że korytko w którym lecą przewody do sprężarki są dość mocna uwalone olejem. Czy to może być powód jakiegoś lekkiego zakłamania napięcie??
http://imageshack.us/photo/my-images/204/beztytuubw.jpg
: 29 cze 2011, 11:28
autor: Kuba87
Witam jako że klimatyzacja to pozwolę się dołączyć, problem w moim przypadku to dziwny dźwięk klimatyzacji, dosyć głośno się załącza i podczas pracy co jakiś czas słychać dźwięk podobny do piszczących klocków hamulcowych co może być tego przyczyną?
: 29 cze 2011, 23:49
autor: sabled
Łożysko na sprężarce prawdopodobnie domaga się wymiany.
: 18 lip 2011, 16:53
autor: zbywoj
Witam!
W końcu nabiłem klimatyzację. Odziwo działa... Tylko czy nie za słabo. Klimatyzacja nawiewa powietrze z kratki 6 - 8 stopni Celsjusza. Czy to norma?
