Falujące obroty:(
swistak87
Falujące obroty:(
Post autor: swistak87 »
Po zmianie halla, świec i kabli moja Poli łapie dziwne obroty na luzie czy wciśnięciu sprzęgła. Wymieniłem halla bo mi Poli gasła i nie chciała odpalać tak dla ścisłości. I o co jej chodzi??? Wkurzająca sprawa bo chodzi normalnie nagle spadną obroty to je podniesie na wyższe ale jak spadają to trzęsie całą Poli i nie wiem czy czasem jej nie wzrósł apetyt na paliwo...
Dobre Polo nie jest złe:)
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
sprawdź silniczek krokowy może głupieć!
Liwio
Post autor: Liwio »
podstawa mono-wtrysku sprawdź lub czy nie łapie lewego powietrza.
------------->LIWIO<------------
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 286#p42286 -MOJE POLO
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
podstawa jak by mu siadla to przy hamowaniu bo gasl samochod u mnie przynajmniej tak bylo
swistak87
Dzisiaj zauważyłem, że podczas jazdy też to jest odczuwalne jechałem stówkę i przy wciśniętym gazie tak żeby utrzymać prędkość, zamula się na chwilkę i normalnie. Może mi aparat zapłonowy źle ustawili??? Bo przed zmianą halla, świec i przewodów WN było normalanie...
kolunio21
Też może być, ale sprawdź wtrysk i zobacz też czy lambda śmiga.
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
zamula Ci, szarpie? u mnie w 3f po swapie tak było i okazało się że lambda się kończy
swistak87
[quote=""kolunio21""]Też może być, ale sprawdź wtrysk i zobacz też czy lambda śmiga.[/quote]
Wtrysk sprawdzony, hmm lambda no zdałoby się sprawdzić...
[quote=""Speede_ZGL""]zamula Ci, szarpie? u mnie w 3f po swapie tak było i okazało się że lambda się kończy[/quote]
Na wolnych idą obroty trochę w dół i zaraz do góry a przy tych dolnych to zatelepie całą budą i tak co jakieś 5 sekund. A podczas jazdy też nieraz zamuli na sekundę.
S
Speede_ZGL
dokładnie jak u mnie, czyli sonde sprawdzaj ;)
kolunio21
Tak jak pisałem sprawdź czy lambda śmiga miernik i heja zobacz czy napięcie oscyluje od 0.2-0.8V
swistak87
A mógłby ktoś mi napisać krok po kroku jak to sprawdzić żeby czegoś nie pominąć i mieć pewność że sprawdziło się dokładnie? Już sporo rzeczy umiem zrobić sam przy mojej Poli ale lambdy jeszcze nigdy nie sprawdzałem. Z góry dzięki Koledzy :good:
kolunio21
No to tak: potrzebujesz multimetr(miernik) ustawiasz na napięcie stałe do 20V, lokalizujesz przewodu od sondy 2 białe i czarny( będą z tyłu silnika wtyczka będzie przykręcona do kolektora ssącego, czarny to syganałowy i w niego wbijasz plus z miernika a masę(-)możesz wziąć z budy, napięcie na lambdzie powinno oscylować od 0.2V do 0.8V oczywiście silnik rozgrzany.
mam nadzieje że sie połapiesz co i jak.
PozVWodzonka.
S
Speede_ZGL
ja może takie amatorskie sprawdzanie podam, kiedy kazikboy był u mnie z kompem to od razu wyszło na vagu że lambda, ale dla pewności jeszcze ją odłączyliśmy z wtyczki i runda po osiedlu, polo jechało tak jak powinno, później podłączyliśmy raz jeszcze i znowu szarpało,
może to Ci też w jakiś sposób pomoże
swistak87
Dzięki wielkie Koledzy :piwo:
j
jarzabek
Post autor: jarzabek »
Miałem podobnie, ale obroty falowały jak się zagrzał silnik i też go troche muliło i w dodatku paliła dużo (10l/100) i to była sonda ;)
