Strona 1 z 2
Falujące obroty:(
: 15 cze 2011, 2:56
autor: swistak87
Po zmianie halla, świec i kabli moja Poli łapie dziwne obroty na luzie czy wciśnięciu sprzęgła. Wymieniłem halla bo mi Poli gasła i nie chciała odpalać tak dla ścisłości. I o co jej chodzi??? Wkurzająca sprawa bo chodzi normalnie nagle spadną obroty to je podniesie na wyższe ale jak spadają to trzęsie całą Poli i nie wiem czy czasem jej nie wzrósł apetyt na paliwo...
Re: Falujące obroty:(
: 15 cze 2011, 21:42
autor: kolunio21
sprawdź silniczek krokowy może głupieć!
: 15 cze 2011, 21:56
autor: Liwio
podstawa mono-wtrysku sprawdź lub czy nie łapie lewego powietrza.
: 15 cze 2011, 22:17
autor: barmaz91
podstawa jak by mu siadla to przy hamowaniu bo gasl samochod u mnie przynajmniej tak bylo
: 16 cze 2011, 1:21
autor: swistak87
Dzisiaj zauważyłem, że podczas jazdy też to jest odczuwalne jechałem stówkę i przy wciśniętym gazie tak żeby utrzymać prędkość, zamula się na chwilkę i normalnie. Może mi aparat zapłonowy źle ustawili??? Bo przed zmianą halla, świec i przewodów WN było normalanie...
: 16 cze 2011, 7:24
autor: kolunio21
Też może być, ale sprawdź wtrysk i zobacz też czy lambda śmiga.
: 16 cze 2011, 16:37
autor: Speede_ZGL
zamula Ci, szarpie? u mnie w 3f po swapie tak było i okazało się że lambda się kończy
: 16 cze 2011, 16:44
autor: swistak87
[quote=""kolunio21""]Też może być, ale sprawdź wtrysk i zobacz też czy lambda śmiga.[/quote]
Wtrysk sprawdzony, hmm lambda no zdałoby się sprawdzić...
[quote=""Speede_ZGL""]zamula Ci, szarpie? u mnie w 3f po swapie tak było i okazało się że lambda się kończy[/quote]
Na wolnych idą obroty trochę w dół i zaraz do góry a przy tych dolnych to zatelepie całą budą i tak co jakieś 5 sekund. A podczas jazdy też nieraz zamuli na sekundę.
: 16 cze 2011, 17:12
autor: Speede_ZGL
dokładnie jak u mnie, czyli sonde sprawdzaj ;)
: 16 cze 2011, 20:54
autor: kolunio21
Tak jak pisałem sprawdź czy lambda śmiga miernik i heja zobacz czy napięcie oscyluje od 0.2-0.8V
: 17 cze 2011, 0:30
autor: swistak87
A mógłby ktoś mi napisać krok po kroku jak to sprawdzić żeby czegoś nie pominąć i mieć pewność że sprawdziło się dokładnie? Już sporo rzeczy umiem zrobić sam przy mojej Poli ale lambdy jeszcze nigdy nie sprawdzałem. Z góry dzięki Koledzy :good:
: 17 cze 2011, 14:58
autor: kolunio21
No to tak: potrzebujesz multimetr(miernik) ustawiasz na napięcie stałe do 20V, lokalizujesz przewodu od sondy 2 białe i czarny( będą z tyłu silnika wtyczka będzie przykręcona do kolektora ssącego, czarny to syganałowy i w niego wbijasz plus z miernika a masę(-)możesz wziąć z budy, napięcie na lambdzie powinno oscylować od 0.2V do 0.8V oczywiście silnik rozgrzany.
mam nadzieje że sie połapiesz co i jak.
PozVWodzonka.
: 17 cze 2011, 15:49
autor: Speede_ZGL
ja może takie amatorskie sprawdzanie podam, kiedy kazikboy był u mnie z kompem to od razu wyszło na vagu że lambda, ale dla pewności jeszcze ją odłączyliśmy z wtyczki i runda po osiedlu, polo jechało tak jak powinno, później podłączyliśmy raz jeszcze i znowu szarpało,
może to Ci też w jakiś sposób pomoże
: 19 cze 2011, 23:17
autor: swistak87
Dzięki wielkie Koledzy :piwo:
: 28 cze 2011, 22:49
autor: jarzabek
Miałem podobnie, ale obroty falowały jak się zagrzał silnik i też go troche muliło i w dodatku paliła dużo (10l/100) i to była sonda ;)
