Strona 1 z 3
Nierowna praca silnika
: 14 lip 2011, 13:21
autor: zar3k
Koledzy pomozcie ;) Silnik 1.3 benzyna + lpg. Silnik na benzynie bardzo nierowno pracuje, czasem gasnie. Na lpg jest nieco lepiej ale brakuje mu mocy a czasem ciezko ruszyc z pierwszego biegu. Wymianilem swiece i przewody zaplonowe. Nic nie pomoglo. Doradzcie cos ;)
Re: Nierowna praca silnika
: 14 lip 2011, 14:29
autor: raadek1990
Kopulke, palec i masy sprawdz :)
: 14 lip 2011, 14:34
autor: zar3k
Miedzy kopulka a kablami iskra jest. A palec jak sprawdzic? Co do masy, w ktorych miejscach posprawdzac?
: 14 lip 2011, 14:36
autor: raadek1990
zdejmij kopulke obejzyj ja pod kopulka jest palec zaraz dam ci fote bo zmienialem ostatnio
zanim kupisz nowe to przetrzyj papierem i zobacz czy bedzie poprawa :P ja płaciłem chyba 60zł za beru
: 14 lip 2011, 14:41
autor: zar3k
Dzis tam zagladalem, nic specjalnego tam nie ma, wszystko wyglada w porzadku.
: 14 lip 2011, 14:43
autor: raadek1990
to moze lewe powietrze gdzies lapie ale to by chyba gasl przy wyrzucaniu na luz na gazie.
mase przy cewce jeszcze sprawdz
: 14 lip 2011, 14:47
autor: zar3k
Jutro jeszcze raz wszystko posprawdzam. Z tym lewym powietrzem, gdzie moze brac? Przy obudowie filtra wszystko chyba okej
: 14 lip 2011, 14:57
autor: raadek1990
[quote=""kylo86""]Przy instalacji 2 generacji czuć lekki spadek mocy, oczywiście jest to również zależne jak ustawimy mieszankę bo można zrobić tak że nic nie będzie czuć ale kosztem spalania, auto jest dalej dynamiczne, problem jak narazie miałem z tym że dławił się na niskich obrotach, nie miał mocy, powód lewe powietrze między wtryskiem benzyny a mikserem lpg, fabryczna uszczelka nie daje rady, musiałem wsadzić grubszą bakielitową np z monowtrysku poloneza, potem drobna regulacja i jak narazie ok. Jak zakładałem gaz to miałem na liczniku 202 000 km, z tym że mój już bierze oleju dosyć sporo.[/quote]
[quote=""picksar""]
w drugiej kolejności sprawdzić podstawkę pod monowtryskiem (może tam łapać lewe powietrze)[/quote]
wygrzebalem gdzies na forum :P wpisz w szukajke jest kilka tematow
: 15 lip 2011, 15:37
autor: zar3k
Kopulka, palec, cewka sprawedzone. Wpadlem na pomysl odpiecia sondy lambdy i pierwszy cud- zaczal pracowac normalnie. Przejechalem sie, zgasilem silnik i drugi cud- po ponownym odpaleniu (dalej z wylaczona sonda) znow zaczal nierowno pracowac ;/ Co jest?
: 15 lip 2011, 19:41
autor: Liwio
po pierwsze jaki tam masz silnik mono-wtrysk czy pełny?? jeśli mono to sprawdź podstawę mono-wtrysk może ona łapie lewe powietrze, sprawdź też niebieski czujnik temp...
: 15 lip 2011, 20:30
autor: zar3k
Monowtrysk. Ale co jest z ta lambda? Po odpięciu ok a zaraz znow wraca to samo ;/
: 16 lip 2011, 0:12
autor: Speede_ZGL
dobrze by było podpiąć inną sprawną sondę pod niego, być może to ona jest winowajcą
: 16 lip 2011, 0:17
autor: zar3k
tak tez myslalem kiedy po jej odpieciu bylo wszstko ok... dopoki nie zgasilem silnika i nie odpalilem jeszcze raz
: 16 lip 2011, 9:44
autor: Liwio
a nie jest czasami tak że jak odepniesz jakąś wtyczkę lub jakiś czujnik się uszkodzi to komp przechodzi na ustawienia awaryjne?? I wtedy chodzi w miarę normalnie... ale to takie moje dedukcje :D
: 16 lip 2011, 10:38
autor: zar3k
Tak ale pozniej wiele razy znow odpinalem wtyczke i juz nie pracowal lepiej ;)
