Ja mam podobny problem. Czasem po pół godziny jazdy, czasem po godzinie.Generalnie nie ma reguły.Wspomaganie działa w tym czasie wyraźnie gorzej. Wtedy najczęściej gaszę i zapalam samochód od nowa i mam normalne wspomaganie na jakiś czas
.Jest u mnie jeszcze jeden dziwny objaw. Mianowicie pompa wspomagania szaleje sama z siebie.Wałcza się i wyłącza nawet jak nie ruszam kierownicy.Przygasają wtedy lekko światła.Chyba z racji tego że pompa bierze dużo prądu.Na razie tego nie naprawiam bo ciężko tutaj rozpoznać gdzie leży problem.Dodam jeszcze że jakiś czas temu miałem wyciek płynu z maglownicy.Wlałem specjalny płyn uszczelniający i ten problem zniknął.Jeśli komuś udało się to naprawi to proszę o podpowiedź bo nie chce dawać samochodu do mechanika żeby wymieniał mi kolejne części i szukał w ten sposób co jest zepsute.
Na kompie wybija mi następujący błąd:
816 Sensor wspomagania kierownicy G250
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Z góry dzięki za odpowiedz
Pozdr
