Czujnik w korku zbiorniczka płynu hamulcowego.
tomaloski
Post autor: tomaloski »
Witam.
Mam problem z korkiem zbiorniczka płynu hamulcowego. W nim znajduje się czujnik który szwankuje. Mianowicie coś tam się zepsuło i podaje błąd, że tak mi to pokazuje się na desce rozdzielczej w postaci mrugającej kontrolki cieczy. Moje pytanie, czy ktoś ma pomysł aby obejść ten błąd np. na stałe zrobić aby komputer myślał, że jest wszystko w porządku z tym korkiem?
Dyziowaty
Post autor: Dyziowaty »
wymiana na nowy :) Mam jak coś :)
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
wyciag kontrolke z licznika i juz :D :D :D
tomaloski
[quote=""Dyziowaty""]wymiana na nowy :) Mam jak coś :)[/quote]
Jeżeli masz taki jak na zdjęciu to ile życzyłbyś sobie za takowy?
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Jak mruga kontrolka cieczy to nie od tego czujnika bo to jest czujnik układu hamulcowego !!.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
tomaloski
Do końca nie zajarzyłem o co kaman, i nie wiem co dokładnie mruga...
Jak masz uwalony pływak zbiorniczka hamulcowego to mrugać powinna dioda hamulca postojowego...
tomaloski
Wywnioskowałem że to korek jest winny bo gdy na postoju wciskałem głęboko pedał hamulca zaczynała mrugać kontrolka cieczy, później po nocy przed uruchomieniem odłączyłem wiązkę i kontrolka ponownie zaczęła mrugać bez dotykania hamulca. Korek jutro wymienię na nowy bo ten mam lekko puszczający płyn od góry przy obrotowej główce. Nadmieniam, że hamulec postojowy wskazuje normalnie kontrolkę układu hamulcowego. Wiem, że to dziwne bo dla mnie też jest to nielogiczne i dobrze wiem, iż gdy pływak padnie to kontrolka od hamulca powinna się uruchamiać :)
