emisja co2
: 16 maja 2009, 16:42
autor: norekuk
hej
Dziś byłem na przeglądzie technicznym i niestety nie został mi podbity :? Powodem jest emisja spalin - zbyt dużo co2 i jakiś tam jeszcze...Jak to można usprawnić ?
Wymieniłem filtry powietrza, paliwa, oleju,olej, świece... coś jeszcze należało by wymienić ? oraz jak zmniejszyć tą emisje? :? :?
Re: emisja co2
: 16 maja 2009, 17:19
autor: rat4
jeśli spaliny to prawdopodobnie katalizator już przejechał swoje i już nie działa tak jak należy stąd podwyższona emisja.
Wymień katalizator a jeśli nie to może spróbuj zajechać do innego miejsca z przeglądami :closedeyes:
jesteś za granicą także pasowałoby zapytać innych imigrantów z PL
Na pewno ci coś poradzą. :vinsent:
Re: emisja co2
: 16 maja 2009, 18:46
autor: kuzma
na spaliny zwracaja uwage .. nie da sie przejsc przegladu bynajmniej u mnie w IRL ...katalizator i dobre paliwo zalej.. cos slyszalem ze mozna dolac cos do paliwa ale nie sprawdzalem tego
Re: emisja co2
: 16 maja 2009, 22:53
autor: norekuk
zwaracają uwage i to bardzoooooo dużą do emisjii spalin.... :butcher:
Fakt - może kat się kończy - polówka z moich obliczeń ma ok 121k mil więc jakieś 193k km :roll:
popatrzę w poniedziałek za używkami na szrotach ;-) najwyżej zmienię, + dobre paliwo i sporóbuję znów
Czy ewentualne czyszczenie przepustnicy + adaptacja pomoże ?
Re: emisja co2
: 17 maja 2009, 6:55
autor: Bumcyk
Też miałem problem z spalinami na przeglądzie z tym że wtedy to był golf III. Powiedziano mi, że już czas wymienić sondę lambda. Nie zraziłem się i pojechałem do innej stacji kontroli i tam powiedzieli że spaliny są ok.
Re: emisja co2
: 17 maja 2009, 9:45
autor: ko-ma
Podstawowa sprawa : w trakcie pomiaru silnik musi być nagrzany do normalnej temperatury pracy, czyli na wskaźniku wskazówka ma stać pionowo.
Katalizator - jeśli jest niesprawny, poziom zwariuje.
Ale - równie duży wpływ ma kondycja świec zapłonowych, przewodów WN, ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu itd. Jeśli silnik na wolnych obrotach silnik gubi zapłony lub ma źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu - o prawidłowym składzie spalin należy zapomnieć.
Podobnie - takprozaiczna sprawa, jak totalnie brudny wkład filtra powietrza.
Oczywiście - przy założeniu, że wszystko pozostałe jest sprawne ( czujniki,, tryskiwacze itp. )
Re: emisja co2
: 17 maja 2009, 12:16
autor: norekuk
hmm, zobaczymy. POstaram się sprawdzić miernikiem czy sonda lambda jeszcze żyje
Generalnie silnik nigdy nie kichał, nie prychał, spalanie w tracie w okolicach 6l itrów więc wykluczm ustawi4enie kąta wyprzedzenia zapłony, wtyrskiwacze
Na wolnych obrotach chodzi równo jak zegarek
- zresztą i emisję na wolnych ma dobrą, problem zaczyna się przy wyższych obrotach - między 1700 - 3200 - bo takie poddawane są testowi :roll:
Co z czyszczeniem i adaptacją przepustnicy - brać się za to ?
Re: emisja co2
: 17 maja 2009, 13:42
autor: kuzma
[quote=""norekuk""]Co z czyszczeniem i adaptacją przepustnicy - brać się za to ?[/quote]
nie zaszkodzi a moze byc pomocne ..
napisz jak to wyszlo bo ja tez mam przeglad niedlugo i beda pomcne wskazowki
Re: emisja co2
: 17 maja 2009, 15:50
autor: norekuk
pewnie, że napiszę
teraz idę szukac vag'a na ebay'u i wskazówek jak czyścić i adoptować przepustnice
w poniedziałek podjadę na analizator, a jak nie będzie dobrze po cym co już zrobiłem, to zrobię tą pzepustnice i kata
Pozrawiaam
Jeszcze tylko szybkie pytanie o Vag'a - ten będzie dobry ? -
http://cgi.ebay.co.uk/VAG-COM-Car-Diagn ... 7C294%3A50 ? ?
Re: emisja co2
: 17 maja 2009, 16:26
autor: BALON
jedź dobrze zagrzanym autem
wtedy wydaje mniej CO2 i innych :crazy:
Re: emisja co2
: 18 maja 2009, 22:56
autor: norekuk
Hej, hej
Już po MOT - Pola przeszła emisje spalin :-D
Nastąpiła znaczna poprawa. Na początku testu było b. źle :blush2: - Lecz w miarę trzymania jej na obrotach wartości spadały do minimum
(w miarę bardziej nagrzanego silnika) problem był tylko z wartościami Lambdy - którę cały czas były ponad max i wartości zmieściły się w maximum - na poziomie maximum - więc czas na wymianę lambdy
Co zrobiłem ? - Nowe świece, filtr paliwa, powietrza, oleju + Dobre paliwo - Sheell. a i jeszcze przed analizą - dosuć mocno go na obotach pożyłowałem
Pozdrawiam 8-)
