[86c2] tylne hamulce sie blokuja po zmianie na tarczowe
w
woyciech555
Post autor: woyciech555 »
Witam.Mam takie male pytanko.mam polo g40 i postanowilem zmienic tylne hamulce bebnowe na tarczowe od pasata b4 wszystko ladnie pieknie az do mometu jazdy probnej poniewaz tylne kola zaczely sie blokowac wczesniej niz przednie i pod czas gwaltownego hamowania czuje sie troche jakbym jechal na recznym.
dodam jeszcze ze w ukladzie hamulcowym nie mam oryginalnie reduktora hamowania na tylnej belce.
1.Mozna cos temu zaradzic??
2.przymierzam sie tez do zmiany przednich tarcz na wieksze 256mm i pompe hamulcowa od 2litry gti czy warto i czy to cos pomoze wobec tylnych hamulcow??(jeszcze nie wiem czy to bedzie pasowalo ale zamierzam tak zrobic)
Dyziowaty
Post autor: Dyziowaty »
korektor jest potrzebny jezeli chcesz to mam
w
woyciech555
tak myslalem ale to nic nie da skoro ja mam glebe -10cm
Liwio
Post autor: Liwio »
musisz mieć korektor hamowania ja mam i nic nie blokuje a glebe mam 60/40
------------->LIWIO<------------
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 286#p42286 -MOJE POLO
w
woyciech555
aha a mam jeszcze takie pytanie jak on dziala jak wlacznik czy potencjometr czyli im bardziej sie przymyka tym mniejsze cisnienie??
kolo
Post autor: kolo »
woyciech555
jak potencjometr :)
Kedy ?
C
Crazy
Post autor: Crazy »
on działa jak tłoczek, czym większe ciśnienie w układzie, tym bardziej rozciąga (za pomocą dźwigni oczywiście) grubą i sztywną sprężynę która mocowana jest do belki.
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
korektor jest na sprężynie
pod naciskiem(obciążeniem)
d
darek-vw
Post autor: darek-vw »
tak jak było już napisane korektor jest mocowany do belki i siłą hamulca regulowana jest zależnie od obciążenia czyli ugięcia zawieszenia
przy autach obniżonych można spróbować regulować śrubą regulacyjną sprężynę lub gdy gleba jest zbyt duża i brakuje regulacji
można wywalić całkowicie sprężynę i zrobić własną regulację która już nie będzie zależna od ugięcia zawieszenia tylko raz regulujesz i masz spokój
patent działa sprawdzone między innymi w Golfie mk2 Bestii ;)
10\' VW Polo Classic Coupe R36
[url=http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=185&t=26509]Wszystko o modyfikacji VW Polo Classic / Variant 6KV 1995-02
w
woyciech555
nie chciało mi się bawić w oryginał bo nie mam żadnych mocowań od korektora i założyłem regulatory (2 sztuki) od cinquocento xD działa wyśmienicie auto po wduszeniu hamulca dosłownie staje dęba oczywiście do tego pompa hamulcowa większa 22mm :)
lampik
Post autor: lampik »
a jest jakiś tutek w jaki sposób można zaadoptować korektor hamowania i jakie mody zrobić w tyle w aucie 86c coupe ?
lampik
[quote=""lampik""] w jaki sposób można zaadoptować korektor hamowania[/quote]
były fabrycznie w niektórych wersjach
[quote=""lampik""]jakie mody zrobić w tyle w aucie 86c coupe ?[/quote]
rozwiń myśl bo ta niewiele mówi
kerst
Post autor: kerst »
woyciech555 kup korektory z golf-a III 1.4 sa wkrecane na pompe hamulcowa pomoga :) mozesz je tez wkrecic w kazde inne miejsce na przewodzie :)
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin »
kerst, coś takiego masz na myśli?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... wania.html
Było: 1302 \'71, 86c \'87, 6n \'97
Jest]Derby 86c \'82[/url], CG9 \'00
kerst
Post autor: kerst »
garbatymarcin
tak dokladnie to :) mozna je wkrecic bezposrednio na pompe albo gdzien na przewodzie ja mam takie cos ORI z GOLF-a MK I cabrio 1.8 :) byly tez w GOLF-ie M III 1.3 albo 1.4 benzyna oraz IBIZIE II najslabszej
