[6N] Zapalniczka z podświetleniem
: 19 lut 2012, 20:12
autor: paprykaczerwona
Nazwa czynności: Zapalniczka z podświetleniem - poradnik dla początkujących
Model samochodu: Polo 6N i inne
Rocznik: 96 i inne
Potrzebne materiały:
- zapalniczka z żarówką w komplecie - 1 szt.
- kabel 0,5mm2 - 0,8 m
- konektor żeński - 2 szt.
- szybkozłączka "wampirek" - 2 szt.
Czas wykonania: 30min.
Przewidywany koszt: 17zł
Sposób wykonania:
DEMONTAŻ PANELU POKRĘTEŁ NAWIEWU
1. Podważamy śrubokrętem lub nożem panel przedni pokręteł nawiewu i wyjmujemy go. Odkręcamy 6 szt. śrubek, które mocują pokrętła nawiewu (zaznaczone kolorem czerwonym).
Następnie wyjmujemy schowek pod pokrętłami nawiewu.
Odchylamy panel z pokrętłami nawiewu tak aby wyjąc z jego tylnej ścianki wtyczkę. Do wtyczki poprowadzone są dwa kable.
2. Wpinamy się w te dwa kable, np. za pomocą „wampirków” i prowadzimy swoje kable o długości ok. 40cm każdy. Kable nasze mogą mieś przekrój np. 0,5mm2. Na końcach kabli mocujemy konektory żeńskie.
Konektory te wepniemy w konektory męskie oświetlenia zapalniczki.
Zaletą tego rozwiązania jest to, że podświetlenie zapalniczki nastąpi w momencie włączenia świateł zewnętrznych.
ZAPALNICZKA
3. Jeśli w Waszej zapalniczce nie ma podświetlenia, to proponuję zakup nowej z wmontowaną żaróweczką.
Można również podpiąć samą żarówkę i przytwierdzić ją do zapalniczki.
4. W celu wyjęcia starej zapalniczki z plastikowej obudowy podważamy od środka zapalniczki dwa zaczepy i wyjmujemy najpierw metalową część. Potem wyjmujemy zieloną obwódkę plastikową z obudowy.
MONTAŻ
5. Wkładamy nową zapalniczkę do plastikowej obudowy. Podłączamy zasilanie do zapalniczki i nasze kable od podświetlenia zapalniczki. Sprawdzamy czy wszystko działa.
Montaż zapalniczki, panelu pokręteł nawiewu i schowka wykonujemy podobnie jak demontaż, tylko w odwrotnej kolejności :)
Powyżej zdjęcie zrobione w nocy, zielony kolor u dołu zdjęcia to właśnie zapalniczka. W rzeczywistości efekt jest znacznie lepszy i trudno to ująć na zdjęciu.
Dostępne są również zapalniczki z podświetleniem w kolorze czerwonym.
Powodzenia
Re: [6N] Zapalniczka z podświetleniem
: 19 lut 2012, 21:25
autor: czaja
w końcu opisał to ktoś. mnie się nie chciało :piwo:
Od siebie dodadm że wystaczy podać tylko plus z tej wtyczki co opisał kolega, na wolny, 3 pin w gnieździe zapalniczki. Efekt będzie identyczny jak powyżej :)
[quote=""paprykaczerwona""]. Jeśli w Waszej zapalniczce nie ma podświetlenia, to proponuję zakup nowej z wmontowaną żaróweczką.
Można również podpiąć samą żarówkę i przytwierdzić ją do zapalniczki.[/quote]
w zasadzie do każdej zapalniczki wystarczy dokupić w ASO samą żaróweczkę. koszt około 17zł.
