[9N] Brak przełącznika air bag pasażera
y
yaCHim
Post autor: yaCHim »
W zwiazku z faktem, iz moja zona potrzebuje miec fotelik na przednim siedzeniu w naszej polówce bo wkladanie/wyjmowanie dziecka w 3-drzwiowym samochodzie stanowi pewnego rodzaju problem (niestety brak jest w schowku przelacznika on/off) - chcialbym sie zorientowac czy ktos taki przelacznik montowal ?
Czy mozna to zrobic samodzielnie czy raczej w warsztacie/serwisie ?
Jak dlugo moze trwac taka operacja ?
Czy do przelacznika pasowal bedzie moj kluczyk czy bedzie to dodatkowy klucz ?
Moge taki przelacznik zakupic w necie ale przydalyby mi sie powyzej wymienione informacje.
Przeszukiwalem forum archiwalne ale znalazlem tylko to http://www.vwpolo-klub.pl/forumarch/vie ... a+poduszki
Trancer_GTR
Post autor: Trancer_GTR »
Ingerować w instalacje poduszki bym nie polecał, z drugiej strony ASO podejrzewam krzyknie sobie niezłą sumkę za tą robotę, ponieważ jak się domyślam trzeba zmienić wiązkę poduszki pasażera. Z kluczem nie ma problemu, podaje się kod z oryginalnych kluczy i wg niego można dopasować klucz do wyłącznika poduszki.
No chyba, że VW jest tak wspaniałomyślne, że idzie to zrobić bez zmiany wiązki - chociaż nie wierze :hmm: .
d
dacjano
Post autor: dacjano »
Jeśli chcesz to zrobic tanio to dobry elektryk zrobi ci zwykły wyłacznik w schowku albo gdzie tam będziesz chciał.
y
yaCHim
Dzieki za podpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie.
Wczoraj wyjalem schowek (ten pod airbagiem) i okazalo sie ze do airbaga dochodzi 1 wiazka przewodow. Czy jak odlacze ta wiazke to zdeaktywuje poduszke ? Czy cos sie moze niespodziewanego wydarzyc ?
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Jeśli nie ma osobnego przełącznika, poduszkę deaktywuje się interfejsem.
W klubie od 22.03.2005.
y
yaCHim
[quote=""Olo""]Jeśli nie ma osobnego przełącznika, poduszkę deaktywuje się interfejsem.[/quote]
Mam juz VAGa (Polski VAG 2.5) stad moje pytanie - jak to zdeaktywowac ?
Wszedlem do opcji Poduszki powietrzne ale nie wiem co dalej :
Przy okazji pytanie - bedac w menu "Poduszki powietrzne" wykonalem test i ... generalnie nic sie nie stalo poza faktem, ze swieci sie teraz kontrolka od wspomagania i wspomagania faktycznie juz nie ma.
BaTuS
2fast...
Post autor: BaTuS »
[quote=""yaCHim""]Przy okazji pytanie - bedac w menu "Poduszki powietrzne" wykonalem test i ... generalnie nic sie nie stalo[/quote]
lol, a chciales zeby wybilo poduszki czy czego sie spodziewales? :D
y
yaCHim
[quote=""BaTuS""]lol, a chciales zeby wybilo poduszki czy czego sie spodziewales? :D[/quote]
Heheh, sam nie wiem. No ale wracajac do pytania - jak zdeaktywowac tym narzedziem poduszke pasazera ?
Mam tez vwtool i wyglada niemal identycznie jak polski vag 2.5
Update:
Juz sobie poradzilem z deaktywacja poduszki. Jezeli ktos bedzie szukal jak to zrobic to przydatny jest link http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#15 z ktorego dowiedzialem sie ktory kanal odpowiada poduszce pasazera... chodzi o kanal 01.
