[9n/9N3] wszystko o: stuki/puki/skrzypienie/zgrzyty/piski
m_krzys
Post autor: m_krzys »
Mam taki problem gdy skręcam kołami coś stuknie raz a porządnie {najczęściej dzieje się to przy wyjeździe z garażu} i potem jest spokój w czasie jazdy na prostych też nic nie stuka tylko gdzieś na niekiedy ostrych zakrętach coś stuknie {I na pewno nie jest to przegub } :oops:
i
inginio
Post autor: inginio »
Może to sworzeń wachacza???Jaki przebieg ma auto?Myśle że warto podjechać na stacje kontroli pojazdów sprawdzić to.
m_krzys
Auto ma przejechane 30 tys a co dziwne na szarpakach na stacji nic nie wyszło
i
inginio
Więc auto jest prawie jak nowe i raczej niema mowy o luzach na zawieszeniu,ale różne przypadki bywają...Jeśli chodzi o łączniki stabilizatorów to na szrpakach nieda się tego sprawdzić ale przy takim przebiegu niemożliwe żeby się wybiły a pozatym byłoby je słychać na każdym większym dołku.Kiedyś w innym aucie mjałem taki przypadek że łącznik zachaczał o nadkole i czasami "hukało" ale nie wydaje mi się aby to było przyczyną w Twoim aucie.
u kumpla w nubirze miał taki samy objaw przy skręcie jednorazowo charakterystyczne puknięcie okazało się że ułamała się sprężyna amortyzatora tuż przy poduszce, czego nie dało się zobaczyć gołym okiem.
jeśli to jest to, to wymiana sprężyny cię czeka (powinno się obie wymienić) :arrow:
ja obstawiam tę sprężynę :jee:
l
luqster
Post autor: luqster »
Ja mam dla ciebie kolego inna propozycje o wiele tańsza niz wymiana sprezyn ktora i tak nic nie da.
A dlaczego bo ostatni postawilem swoja "polóweczke" na wymiane amortyzatorow, i jak ja odbieralem to mechanik (dobry znajomy ktory mial take polo) powiedzial mi ze wymianil jeszcze 2 tulejki na stabilizatorze bodajze bo ona byly wybite i stukaly. Gdzie ja bylem pewny ze to amorki. i radze podjechac do jakiegos kumatego mechanika niech ci sprawdzi te tulejki (metal-guma-metal) bo to nie jest duzy wydatek a podobno one bardzo czesto sie wybijaja i staukaja.
pozdrawiam ;)
mam nadzieje ze to pomoze
w mojej polowce (9n 2003r 1,4 tdi) miałem takie same objawy. Zaprowadziłem ją do znajomego mechanika który stwierdził, że to tuleja wachacza. Jak odbierałem to pokazał mi stara tulejke, jak była wybita. Po wymianie obu (na wszelki wypadek) stukoty ustapiły i śmigam bez denerwujących dzwieków :D
b
bocianjk
Post autor: bocianjk »
witam wszystkich.
otoz ostanio zauwazylem dziwne stuki ktore wydobywaja sie z okolic przednigo zawieszenia , pojawiaja sie one przy niewielkich predkosciach ok 20 k/h kiedy jade osiedlowa droga ktora jest dosc dziurawa i kiedy zaczyna bujac autem na boki. przy wiekszych nierownosciach nic nie stuka. ponadto ostanio doszlo rowniez skrzypienie ktore slychać tez z okolic przednigo zawieszenie przy przejezdzaniu np przez garby zwalniajace na osiedlowych drogach. objawy te wystepuja po ruszeniu samochodem z parkingu po nocnym postoju i przejechaniu kilku kilometrow pozniej wszystko ustaje. coz moze byc przyczyna??????
M
MaTi
Post autor: MaTi »
witam
mam dokladnie ten sam problem w moim aucie, najdziwniejsze wlasnie jest to ze po przejechaniu kilku kilometrow odglosy dobywajace sie z zawieszenia znikaja
Trancer_GTR
Post autor: Trancer_GTR »
Skrzypienie powodują obsady gumowe drążka stabilizatora - proponuje je wymienić a dodatkowo przed montażem nowych posmarować wnętrze gum smarem. U mnie pomogło. Co do stuków to trzeba sprawdzić wsporniki drążka stabilizatora i sworznie wahaczy.
d
dawzim
Post autor: dawzim »
Witam, miałem te same objawy, u mnie do wymiany były tuleje wachaczy tzw. silentbloki. Teraz błoga cisza. Koszt to 200zł z wymianą
g
gracz1982
Post autor: gracz1982 »
witam. mam pewnien problem a w zasadzie to 2 problemy. nie jestem jakimś fachowcem i bede uzywał tutaj laickich słów za co przepraszam. Mianowicie chodzi mi o to ze podczas jazdy , zwłaszcza po dziurawych drogach tak jakby z tylnego zawieszenia dochodzilo wyraźne stukanie.wydaje mi sie ze to właśnie zawieszenie , ale dzwięk tak jakby "plastik" o coś stukał.
Ponadto w wybojach kiedy zawieszenie auta pracuje , słychać uporczywie tak jakby ktoś ocierał gume o gume ( czy to tez zawieszenie? ) jak usunąć te uporczywe usterki?
marko-polo
Post autor: marko-polo »
Jedz autkiem na stacje tam gdzie robią przeglądy techniczne,tam sprawdzą na szarpakach twoje zawieszenie nie duży wydatek będziesz pewny co ci skrzypi.
i
inginio
Dałbym sobie ręke uciąć że to osłonki amortyzatorów(takie plastikowe tulejki na amorach)które sobie luźno lataja.Natomiast jeśli chodzi o ocieranie to podejrzewam że to słychać z przodu i są to tuleje wachacza.
b
bocianjk
na razie popsikałem wszystkie gumy olejem silikonowym i skrzypienie ostało :)
co do stukow puki co nie slychac zobaczymy co bedzie dalej.
