Strona 1 z 2
Podświetlanie zegarów
: 31 maja 2009, 16:00
autor: piegusek18
witam zmieniłem całe podświetlanie zegarów na niebieskie mam zegary po lifcie. i kupiłem z Golfa IV wskazówki założyłem je i one wogóle nie świecą na czerwono. jak jest Ciemno to nie widać wogóle dosłownie nic. co zrobić by świeciły na czerwono? Pozdrawiam i dzięki za odp.
Re: Podświetlanie zegarów
: 01 cze 2009, 16:31
autor: blade13
A jakim kolorem podswietlales wskazowki? Musza byc czerwone diody... Na zielonych i bialych pewnie nie beda swiecily.
Z tego co wiem to polo nie ma diod bezposrednio pod wskazowkami wiec trzeba cos samemu zbudowac. Info na jakiejs niemieckiej stronie... ZNajdziesz na forum zapewne.
: 01 cze 2009, 23:25
autor: piegusek18
kurcze właśnie wiem
a jak wyglądała sytuacja w Polo GTI? jak tam były podświetlane wskazówki? a jak bym te moje serynje pomalował jakimś flamastrem na czerwono to bedzie widać? cały licznik mam na niebiesko
: 02 cze 2009, 6:22
autor: Olo
[quote=""piegusek18""]a jak wyglądała sytuacja w Polo GTI[/quote]
Tam płyta licznika jest na bazie golfa IV i wskazówki mają osobne diody, trzeba mieć niestety trochę cierpliwości i zdolności manualnych żeby podświetlić innym kolorem wskazówki w 6N.
: 02 cze 2009, 11:22
autor: blade13
: 04 cze 2009, 16:42
autor: Rangers76
Potrzebuję linka lub manuala jak za pomocą diód wymienia się podświetlenie zegarów, pokręteł temp, wlotów powietrza i wentylatora generalnie wszystkiego co świeci w kokpicie
Chyba była jakaś stronka w necie....
Wiem że był już taki temat ale nie potrafię go znaleźć
PozDrawiaM
: 04 cze 2009, 16:54
autor: blade13
Post wyzej masz linka!!!! Ludzie....
: 04 cze 2009, 16:55
autor: tajpej
[quote=""Rangers76""]pokręteł temp[/quote]
kup sobie coś takiego
http://moto.allegro.pl/item642562617_po ... wiewu.html
a liczniki masz stare czy nowe bo jeśli stare to masz żarówkę na dole licznika a jak nowe to lepiej kupić liczniki od golfa mk4 i przełożyć obudowę :blind:
: 04 cze 2009, 17:33
autor: Rangers76
Dzięki :hello:
: 04 cze 2009, 19:48
autor: blade13
Po co kupowac licznik jak wystarczy diody za 40-50 zl przelutowac?
: 04 cze 2009, 20:34
autor: czaja
[quote=""blade13""]Po co kupowac licznik jak wystarczy diody za 40-50 zl przelutowac?[/quote]
Samo lutowanie to pryszcz. Ale żeby rozebrać i potem złożyć licznik i żeby jeszcze działał - to jest dopiero wyzwanie
Akurat wymieniałem licznik i zepsuty rozebrałem i generalnie mi się odechciało. Ale kto wie... Chciałbym mieć niebieskie podświetlenie.
: 04 cze 2009, 20:40
autor: blade13
Ja kolega rozebralem licznik (w passacie), wymienilemm diody i zlozylem w 35 minut wiec co to za problem? Zrobilismy takie dwa i nic sie nie zepsulo...
Fotki w moim temacie w projektach
: 04 cze 2009, 22:41
autor: czaja
Siedzę w robocie i nie wyświetla mi zdjęć. blade13 powiedz mi jakich użyłeś diod do podświetlenia wyświetlaczy LCD zegarka i przebiegu?? Są one inne niż pozostałe. Oraz jaką wybrać "moc" świecenia diod, bo tak jak patrzyłem to są różne. savic podawał trochę inne i ty trochę inne.
Przy wymianie podświetlenia najbardziej obawiam się demontażu i montażu wskazówek. Przy rozbieraniu tego uszkodzonego jedną wskazówkę ułamałem bo nie chciała zejść. Czy w miedzy czasie nic się nie przestawi na wskaźnikach?? Żeby potem nie było lipy i źle wskazywało.
: 05 cze 2009, 0:30
autor: blade13
Naznaczylem tasma izolacyjna na tarczach polozenie wskazowek i je podważalem widelcem za srodek, nie za wskazowke i wyszla wkoncu. A diod uzylem plcc-2. Wszedzie byly takie same. Foto:
: 05 cze 2009, 0:46
autor: czaja
[quote=""blade13""]Naznaczylem tasma izolacyjna na tarczach polozenie wskazowek[/quote]
Heh może się kiedy odważę.
Wracając do diod tomiałem na myśli te zaznaczone na czerwono na rysunku (podświetlenie wyświetlaczy LCD). Różnią się one od tych ktore podświetlają wskaźniki. Stąd też było moje pytanie. Czy można gdzieś uzyskać informację jakich diod używali oryginalnie? Czyli model jasność świecenia itp.?
